XVS 1100 nie odpala |
Wysłany: 2018-04-20, 19:32 XVS 1100 nie odpala
Koledzy, dzisiaj próbowałem odpalić draga.
Aku nowy, naładowany, paliwo jest, zapłon włączyłem kilkukrotnie, pompa przestała terkotać.
Rozrusznik kręci, silnik nie zaskakuje.
Dźwignia ssania idzie lekko do połowy, potem coś przeskakuje i idzie ciężko ale do końca.
Zawsze po zimie palił "na dotyk".
Po kilkukrotnym zakręceniu rozrusznikiem załączają się światła awaryjne.
Drag kupiony w salonie w Polsce, rocznik 2001.
Czy może zapalić bez ssania? |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6504 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2018-04-20, 21:30
Merlin, może zwietrzałe paliwo? Ja tak teraz gdy po zimie pierwszy raz odpalałem.
kręciłem dobrych parę razy zanim powoli powoli z niechęcią Lola zagadała |
miodzik
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 717 Skąd: ST
Wysłany: 2018-04-20, 21:36
Czyściłeś może Gaźniki?
Sprawdź czy w ogóle paliwo do nich dochodzi. Odkręć zaworki spustowe pod gaźnikami i sprawdź czy coś leci. |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2018-04-20, 22:21
Merlin a paliwo właściwe ? |
Wysłany: 2018-04-21, 10:05
Wczoraj rozładowałem aku, podłączyłem na noc, rano naładowany, próbuję zakręcić a tu objaw taki jak przy słabym aku (ale jest w pełni naładowany próbowałem). |
JARECKI 68
Wiek: 55 Dołączył: 09 Kwi 2017 Posty: 81 Skąd: BRODNICA
Wysłany: 2018-04-21, 12:17
Może gdzieś robi zwarcie i prąd ucieka na masę zamiast do rozrusznika.. |
Wysłany: 2018-04-21, 12:57
Merlin spróbuj odpalić na przewody od innego akumulatora
to że ty masz nowy nie znaczy że jest w 100% sprawny |
Wysłany: 2018-04-22, 16:35
I z motocyklowego i z samochodowego na przewody słychać tylko terkotanie, takie jak przy rozładowanym akumulatorze.
Co to może być? rozrusznik? |
Ryszard1962
Wiek: 62 Dołączył: 10 Wrz 2016 Posty: 605 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-04-22, 17:07
Obstawiam sprzęgiełko rozrusznika - znana przypadłość 1100 |
_________________ Pozdrawiam
Rysiek
Od 2016r. Yamaha V Star 1100
Wysłany: 2018-04-22, 18:02
obawiam się że Ryszard1962 może mieć rację |
Ryszard1962
Wysłany: 2018-04-22, 18:29
Na forum jest kolega chyba z okolic Starachowic który leczy te sprzęgiełka - opinia pacjentów forumowych bdb. Proponuję kontakt telefoniczny i umówienie terminu leczenia |
Rysiek
Wiek: 74 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2567 Skąd: PWL
Wysłany: 2018-04-22, 18:30
Miałem takie objawy przy padniętym sprzęgiełku. |
kiszka
Wiek: 44 Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 625 Skąd: JANKES(Zwardoń)
Wysłany: 2018-04-22, 20:23
Ja bym go na pych spróbował,na naładowanym aku jak załapie i będzie chodził-diagnoza oczywista sprz egiełko |
Wysłany: 2018-04-22, 20:32
Sprzęgiełko wymianiałem w serwisie Yamahy jakieś 20 tys km temu.
Chyba, że znów padło. |
Wysłany: 2018-04-22, 20:47
Cytat: | Sprzęgiełko wymianiałem w serwisie Yamahy | i założyli ci takie samo jak miałeś, czy to zmodernizowane ? |
jarekch
Wiek: 62 Dołączył: 22 Lip 2015 Posty: 108 Skąd: Kampinos
Wysłany: 2018-04-22, 21:32
Również polecam kolegę Toni175 spod Starachowic.
Temat sprzęgiełka rozrusznika ma ogarnięty, sam produkuje lekko nadwymiarowe kamienie do kosza sprzęgiełka - efekt lepszy od oryginału. Cenowo wychodzi o niebo lepiej niż wymiana w autoryzowanym serwisie. |
Bemol
Wysłany: 2018-04-22, 21:50
Również polecam |
Wysłany: 2018-04-25, 12:48
spróbuj na pych i wszystko będzie wiadome |
Wysłany: 2018-04-25, 13:55
Na pych też nie chce.
Przy próbie z rozrusznika tylko terkoce i włączaja się światła awaryjne, może to jakieś zwarcie w rozruszniku a dodatkowo coś z paliwem ale żeby od stania w garażu?
Zawsze paliła na dotyk.
Jak przedmuchać przewody paliwowe, trzeba zdjąć ten box spod zbiornika? |
miodzik
Wysłany: 2018-04-26, 20:49
Śmierdzi wachą z wydechu?
Merlinku miły, jak wrócę ze słonecznej Hiszpanii to z nim pogadam. |
Ulica to nie tor.
