Zwiększenie mocy - przerobienie filtra - mod |
rybak68
Wysłany: 2017-09-12, 21:43
Po długim zastanawianiu i ja dołączyłem do grona modyfikatorów.Części kupowałem w Polsce,AIS wycięty,wydech wiercony.Roboty dla laika 4 godziny.Wrażenia z jazdy bezcenne,lepsze przyspieszenie,lepsza elastyczność,i najważniejsze żadnych strzałów w wydech.Gorąco polecam zastanawiającym się. |
RAV
Wiek: 49 Dołączył: 02 Lut 2016 Posty: 9 Skąd: Lesznowola
Wysłany: 2017-11-08, 23:50
Hej. Gdzie kupiłeś w Polsce? Podasz link. Linki od SS Custom Cycle wygasły. |
_________________ RAV |
rybak68
Wysłany: 2017-11-09, 18:48
Linki do stron już wykasowałem.Pamiętam tylko nazwy sprzedawców.Filtry KN-taniefiltry.pl ,filtr odmy-znany portal aukcyjny ,dysze pilot-Larsson ,dysze main-motoakcesoria ,wężyk do odmy sklep motoryzacyjny.Jeśli to Ci pomorze w poszukiwaniu części to podpowiem że kupowałem poprzez znajomy warsztat wyszło taniej pomimo marży. |
RAV
Wysłany: 2017-11-14, 22:03
Ok. Dzięki |
kubabe
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lut 2015 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-04-13, 11:47
Panowie, ktoś się jeszcze bawił ostatnio w te mody? bo miałbym parę pytań..
Szczerze mówiąc to zachodzę w głowę skąd tu taki mały odzew, chyba temat umarł Ja od dwóch dni o niczym innym nie myślę. Chyba, że wszyscy mają już ten pod kit i nikt o tym nie gada tylko każdy robi |
spajk77
Wysłany: 2018-04-13, 16:33
kubabe napisał/a: | Panowie, ktoś się jeszcze bawił ostatnio w te mody? bo miałbym parę pytań..
stare prawo: chcesz miec wiecej mocy? zmien moto na wieksze
kity drogie, duzo zabawy a mocy wiecej tyle co kot naplakal... |
kubabe
Wysłany: 2018-04-13, 22:43
no toś mię dobił.. zranił na wskroś.
a ja czytałem, że nawet 10 koni można uzyskać więc będę próbował na jakiś sprzęt typu ms1900 to mnie jeszcze nie stać. Poza tym uznałem, że jednak nie doceniałem draga, on ma naprawdę piękną linie tylko tej mocy czasami brak. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-14, 09:18
Tyle koni po zmianie filtra i dysz Ci nie przybędzie, ale różnicę poczujesz. Jest znacznie więcej opcji na poprawę dynamiki, ale to prawda, że do najtańszych nie należą. Plusem w tej sytuacji jest to,że można je wprowadzać krok po kroku. Ja lubię modyfikacje , więc mimo, że kupiłem DS z założeniem, że nic w nim nie zmieniam to jakoś tak wyszło, że wyszło inaczej .
Kolejno: wydechy Roadburner, hypercharger, moduł Dyna 3000, sprzęgło Barnett - kevlar, cewki Dyna + kable/ fajki Thundervolt. Można jeszcze wrzucić pojedynczy gaźnik Mikuni HSR na króćcach KJS, a do 1100 zdaje się, że są tez ostre krzywki i kute tłoki. Jak lubisz taką zabawę to klocki są... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2018-04-14, 09:25
można też sprzedać DSa i kupić RSa i też poczuć różnicę nie koniecznie w portfelu, na pewno sporo taniej ,niż te klocki |
HELLOWEEN
Wysłany: 2018-04-14, 09:44
F.I.P. Berek napisał/a: | kupiłem DS z założeniem, że nic w nim nie zmieniam |
FIP ja to normalnie na "bobbera" wrzucę! Tam to się dopiero chłopaki uśmieją! |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-14, 09:49
HELLOWEEN - no, poważnie, tak chciałem, ale chyba nie umiem inaczej
Pyra- Spodziewałem się, że ktoś to zaraz napisze. Ręce opadają. Po co pisać w temacie kiedy się nie ma nic do powiedzenia w danej kwestii ?.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 23.28 KB |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2018-04-14, 11:59
F.I.P. Berek, nie neguję "poprawiania fabryki", ale ręce opadają jak ktoś wierzy w +10%mocy po zmianie filtra. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-14, 13:05
Naturalna kolej rzeczy -> kolega jest zainteresowany tematem -> nie ma wiedzy, więc pyta. Może warto konkretnie odpowiedzieć.... Bo to, że motocykl o większej pojemności MIEWA więcej mocy to pewnie kolega wie. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
rybak68
Wysłany: 2018-04-14, 13:10
Panowie temat był rozpisany przez poprzedników.Wymiana filtra daje tyle samo co wymiana samych tłumików .Co do kosztów tzw POD w ubiegłym roku kosztował mnie 500 zeta.Różnica w jeździe bardzo wyraźna.Więc jeśli ktoś chce przeczytać temat,kupić części i do dzieła,według mnie warto,ale to tylko moje zdanie. |
Wiek: 24 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1600 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2018-04-14, 22:38
Rybak to ile tych koni Ci przybyło? Panowie, można się bawić, można sobie grzebać , ale "praw fizyki Pan nie zmienisz ". |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-14, 23:15
Prawa fizyki są takie, że jak dasz silnikowi więcej paliwa i powietrza to lepiej zapierdala. Jak dasz motocyklowi lepsze hamulce to lepiej hamuje. To są proste rzeczy i mówią na to tuning. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
monkton
Wysłany: 2018-04-15, 00:04
Pewnie już to mówiłem ale zamiast tzw. pod'a może lepiej dozbierać trochę kasy i kupić płaskie gaźniki? Co do modyfikacji, to firmy są ograniczone normami, konkurencją i innymi pierdami . Przez lub dzięki takiej małej przeróbce podniesiemy sprawność i czegoś się nauczymy. |
rybak68
Wysłany: 2018-04-15, 11:24
Saturian nie robiłem tego by osiągnąć kosmiczne parametry,których z tego silnika i tak się nie osiągnie.Osiągnąłem natomiast lepsze przyspieszenie i elastyczność a oto mi chodziło.Koszt modyfikacji i stopień trudności w stosunku do efektów wypada atrakcyjnie.Jak napisał F.I.P. Berek mówią na to tuning.
Jedni wolą wizualny ,lub wymianę moto na inny ja wolę to co zrobiłem,zwłaszcza że wykonane własnymi rękoma . |
kubabe
Wysłany: 2018-04-18, 14:38
O to to to, o to mi chodzi właśnie. Podpisuje się pod tym co mówi kolega rybak. Zamierzam tylko tego POD uskutecznić bo jak sprawdziłem ile musiałbym się wykosztować na resztę to.. dziękuję, postoję Chociaż dziękuję za pomysły na przyszłość, Berek
POD jest w miarę łatwy, w miarę tani no i przy okazji będę mógł powiedzieć, że coś dałem radę sam zrobić przy moturze, własnoręczny tunnig, tymi ręcoma itd. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-18, 18:18
Never say never . |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
