Przesunięty przez: pyra
2015-07-26, 09:15
jazda XVS 1300 CU -Stryker
Beny
Wysłany: 2018-01-30, 06:54
SATURIAN napisał/a:
Beny , brakuje mu tylko tarczy z przodu i silnika 1900 ;)
i kapcia 240 ;) zgadza się - choć powiem ci ze po mieście tez jest zdecydowanie bardziej zwrotny ;)
edi17
Wysłany: 2018-02-02, 19:39
Beny jeszcze bardziej mnie przekonałeś, że Stryker to jedyny słuszny wybór ;)
[ Dodano: 2018-02-02, 19:55 ]
A czarne wychodziły w co najmniej trzech rocznikach 2011/12/13, więc jest wybór. Wydechy to rzecz wymienna.
"Żyje się po to żeby jeździć, jeździ się po to, żeby żyć."
Bakteria77
Wysłany: 2018-02-02, 21:47
Około tysiaka wyłożysz i kolor też może być jaki sobie zażyczysz ;D
Road Star 1700 Midnight
ściana płaczu:
- BT 1100 Bulldog
- Drag Star 650 Classic
https://www.youtube.com/watch?v=k-k7tOlyM5Q
https://www.youtube.com/watch?v=9ettjvt3hQI
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-02-08, 14:34
nigdy nie mierzyłem, mam motocykl z 2014, i wydaje mi się, ze bliżej 6- tki, muszę rzeczywiście spróbować to pomierzyć, na pewno jedno! ten motor lubi wchodzić w wysokie obroty!
pozdrawiam ANDY
edi17
Wysłany: 2018-02-22, 19:12
To akurat prawda. Z wielu źródeł wiem, że maksymalna moc jest uzyskiwana w wysokim zakresie obrotów, więc raczej nie jest to motocykl do spokojnego "pyrkotania" :)
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-02-24, 08:30
edi17, mam jednak wrażenie, że cięgnie Cię do prędkości i przyspieszenia. Doskonałym wyborem byłby Warrior, który jest faktycznie wyścigowy. Bardziej uniwersalny jeszcze Raider z 3,5 do setki, ale ze spokojnym wyglądem. Szczególnie z gumą z tyłu 240 ;)
- XV 1900 '14 SCL
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13
Nebiros
Wysłany: 2018-02-27, 10:47
Jak jest z dostępem części do tej piękności? Trzeba wszystko sprowadzać z USA? :)
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-02-27, 14:16
Nebiros, to jest Yamaha, a Yamaha przecież się nie psuje ! :)
- XV 1900 '14 SCL
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13
Beny
Wysłany: 2018-02-27, 23:02
Nebiros, jeżeli pytasz o strykera to większość części kupisz w Polsce w serwisie. Model ten był sprzedawany w Europie IP płace jako XVS1300CU
qurll
Model: MS1300 Custom
Wysłany: 2018-02-28, 10:00
Zgadza się wszystkie części i materiały eksploatacyjne(oleje,płyny) dostaniesz w serwisach, nawet elementy customowe.
Sam kupowałem to wiem :)
Nebiros
Wysłany: 2018-02-28, 11:52
A jeszcze się pozwolę spytać - Co się najczęściej psuje i czy Yamaha ma bardzo, czy bardzo bardzo wygórowane ceny w serwisie? ;p
qurll
Wysłany: 2018-03-01, 14:33
Yamaha się psuje ?
Przy normalnym użytkowaniu i dbaniu o sprzęt(serwis),nie powinno nic złego się dziać.
Choć z drugiej strony patrząc,to tylko maszyna.
Co do cen, to ja kupując w serwisie materiały eksploatacyjne(olej,płyn chłodniczy,płyn hamulcowy,zestaw do czyszczenia filtra K&N i podkładki pod śruby spustowe) zapłaciłem 440 zł. z przesyłką.
Czy to wiele? Nie sądzę :)
edi17
Wysłany: 2018-03-05, 20:10
ADi, akurat tu się mylisz. Ja właśnie cenię sobie spokojną, majestatyczną jazdę :) Tak więc, akurat charakterystyka osiągów strykera nie do końca mi odpowiada ale nie ma motocykli idealnych.
Jego nietuzinkowy wygląd w pełni to rekompensuje.
O Warriorze chwile myślałem. Osiągi powalają...ale brak mu tego stylu troszkę :)
Ps. Czarny Stryker kupiony w USA. Około maja się pochwalę Panowie :)
Beny
Wysłany: 2018-03-06, 10:48
edi17, brawo za dobry wybór
Mokryd
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-03-12, 17:13
Witam, ja mam pytanko co do przeróbek u Stryker'a... Chciałbym założyć wydech cobry i filtr hypercharger z modułem ecu flash. Gdzie mógłbym znaleźć odpowiednią pomoc przy ustawieniu mieszanki po zmianie wydechu i filtra? Z góry dzięki za pomoc :)
For All that has been
And All that is
All that's to be
Lord, I'm just killing time
And time's killing me
Wysłany: 2018-03-12, 18:33
Komputer sam znajdzie ;D
Mokryd
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-03-13, 19:03
Teoretycznie :P Szukałem, ale chciałem może znaleźć firmę, którą polecają obecni użytkownicy forum ;)
And All that is
All that's to be
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-03-13, 19:14
Praktycznie też. A jak już znajdziesz mechanika, który będzie chciał ustawiać mieszankę w MSie, to zapamiętaj go dobrze i w przyszłości unikaj jak ognia.
- XV 1900 '14 SCL
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13
Wysłany: 2018-03-13, 19:21
Mokryd, jak chcesz grzebać to kup Power Commander
Mokryd
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-03-14, 07:58
To w takim razie ostatecznie co polecacie, PC ? Podobno wysyłają ustawiony od razu pod model. Nie będę potrzebował korekty jakiejkolwiek?
And All that is
All that's to be
