Olej w przednim zawieszeniu.
Wysłany: 2016-04-28, 18:05   Olej w przednim zawieszeniu.
Instrukcja obsługi w języku polskim nie przewiduje wymiany oleju w przednim zawieszeniu, anglojęzyczna tez nie. Zgłębiał ktoś temat w tym zakresie ?
[ Dodano: 2016-05-03, 14:52 ]
W zawiązku z tym, że nikt nic ... wymieniłem olej w przednich amortyzatorach. Po 10 latach należało mu się bez względu na zapisy w instrukcji. Wchodzi oczywiście inna ilość niż jest w instrukcji (wchodzi mniej do poziomu 117mm od górnej krawędzi) ale to zapewne z tego powodu, że nie wszystko ścieka (nie demontowałem amorów na strzępy, bo uszczelniacze suchutkie to i po co tam grzebać). Olej nie był czarny i śmierdzący jak u niektórych więc może leją tam fabrycznie jakieś cudo i w związku z tym nie przewidują wymiany.
GG
Wysłany: 2018-02-03, 15:00
Hej , a może wiesz ile się pompuje te zaworki na górze i czy tył też trzeba pompować czasem ?
Wysłany: 2018-02-03, 15:47
W jakim sprzęcie ?
GG
Wysłany: 2018-02-04, 13:12
Venture 2008
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
Wysłany: 2018-02-04, 14:44
W podpisie masz RS 1700 ...
Dmuchasz wg instrukcji. Przód do max 0,5 bara, tył do max 3 bary w zależności od obciążenia. Ale nie kompresorem na Stacji Benzynowej bo o tyle o ile z tyłem sobie poradzisz, to z przodem uchwycenie np 0,3 bara jest w zasadzie niemożliwe.
GG
Wysłany: 2018-02-04, 19:48
Opis przegapiłem :) . Dzięki za podpowiedź , mam pompkę do amorów rowerowych to przód ogarnę bo to malutka pompka, więc dymania może być sporo. Czytałem że tył raczej niewskazane kompresorem . Pewnie jakieś ciśnienie posiadam więc tylko korekta będzie . Możesz mi jeszcze podpowiedzieć gdzie jest zaworek tył? Znajdę pewnie bez problemu , ale po wymianie filtra paliwa :beczy: wolę zapytać wcześniej . :)
Wysłany: 2018-02-04, 20:47
Z prawej strony pod siedzeniem. Bez odkręcania siedzenia, jest na wierzchu, znajdziesz. I nie wiem czy ciśnień nie ma w którymś z bocznych kufrów na deklu.
GG
Wysłany: 2018-02-04, 21:12
Chodzi o ten zagięty wężyk , wywinięty na zewnątrz, wygląda jak gumowy haczyk . Zastanawiałem się co to . Tam jest jakiś zaworek ? Widziałem jak do aku ładowanie dawałem . W centralnym mam naklejkę z ciśnieniem w kołach , może jest tam więcej info. Bardzo mi pomogłeś , dziękuję .
Wysłany: 2018-02-04, 22:19
Nie, ten zagięty to odpowietrzenie z amora. Ten do dmuchania jest dostępny bez ściągania siedzenia. Ma nakrętke wentylową. Rozpoznasz jak popatrzysz.
