Chapsy |
jorg
Wiek: 63 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2009-01-15, 12:05 Chapsy
Przeczytałem wszystkie posty na temat spodni skórzanych i wychodzi mi,że w lato jajka się gotują ,i tak sobie myślę czy może lepszym rozwiązaniem na lato nie byłyby chapsy.Szukałem w sklepach ale nie ma,każdy mówi,że na motobajzlach są,może by takie kupił w Łodzi.Na allegro są i nawet fajne,ale nie ma to jak przymierzyć.Acha jeszcze jedno czy wszystkie spodnie ze skóry są takie sztywne,bo te co ja przymierzałem to tak,prawie nie szło zgiąć kolana. |
grzechu
Wiek: 61 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-01-15, 12:25
ja mam kurtke i spodnie z LKJ -radom z dość grubej skóry i nie uważam żeby były sztywne pewnie wszystko zależy od skóry co do chapsów to moim zdaniem dwa razy wydajesz bo i tak kupisz spodnie a w upalne dni nie koniecznie w skórze jezdzisz |
Wysłany: 2009-01-15, 12:31
nikt ci nie kaze jezdzic w spodniach ze skory w lato mozesz spokojnie smigac w dzinsach, ja w lubie jezdzic w bojowkach a pod nie zakladam ochraniacze na kolana,ktore dodatkowo chronia kolana przed przewianiem. |
jusza
Wiek: 59 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 367 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-01-15, 12:35
W chapsach nie jeździłem nigdy, ale w spodniach skórzanych nawet przy temperaturze dochodzącej do +40 stopni w cieniu nie czułem (w czasie jazdy!!!), że się przegrzewam.
Każda skóra na początku jest twarda (chyba najlepszym przykładem jest "dwoina" z której robi się sakwy - nie polecam), jednak w czasie eksploatacji "wyrabia" się.
Poniżej link do producenta chapsów:
http://www.centrumskorzan...korzane.eb.html |
Wysłany: 2009-01-15, 12:44
TUTAJ je znalazłem |
Wysłany: 2009-01-15, 12:48
w takich chapsach mozna swietnie smigac z golym tylkiem furrora zapewniona chyba ze nie wyglada sie jak ten model |
Wysłany: 2009-01-15, 15:20
Cobra robi całkiem fajne ubranka.
Link do auckji // Kozak_Barabasz
Ile razy panie wiewiórko mam powtarzać ? evil |
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-01-15, 16:39, w całości zmieniany 1 raz |
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 966 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2016-01-18, 14:42
Czapsy, widać temat stary, ale może go odświeżę.
Na motocyklu jeżdżę w dżinsach. Pod spód termo bielizna i jest ok, ale za każdym razem kiedy złapie mnie deszcz szukam skórzanych spodni. W każdym sklepie mam ten sam problem. Jak nogawki pasują, to brzuch się nie mieści, a jak już wcisnę dupsko w portki, to wyglądam jak w fartuchu spawalniczym. Po za tym nie jeden raz słyszałem jak ciepłe dni koledzy zastanawiali się czy ubierać skórzane portki, czy może jest za ciepło.
W związku z powyższym zacząłem szukać czapsów. To co znajdowałem nie wyglądało fajnie. Zamek z boku na całej długości na pewno musi usztywniać. Kupiłem fajne dopasowane dżinsy ze stretchem oraz skórzane za 100 zł z cykl prawie nowe. W skórzanych szukałem rozmiaru nogawek, a nie całych spodni. Odpowiednia szerokość nogawki na górze i na dole, długość wewnątrz i na zewnątrz i ok.
Nogawki obciąłem wewnątrz od kroku i na zewnątrz po skosie w ten sposób, że wyszło 27 cm różnicy długości wewnątrz i zewnątrz nogawki. Na górze nogawki na zewnętrznym szwie doszyłem półkole kaletnicze 20 mm łukiem do góry. Znalazłem fajne szlufki z karabińczykiem, które zakładam na pasek do spodni, a karabińczykiem przypinam półkole na nogawce. I już!
Zakładanie chwila, zdejmowanie również. W trakcie podróżny żaden problem zdjąć lub je założyć. Koszt całości 150 zł. W tej koncepcji nie ma żadnych elementów ochrony. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to chętnie opiszę szczegóły i podam linki. |
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13 |
jacala
Wiek: 50 Dołączył: 06 Sty 2013 Posty: 1141 Skąd: Żory
Wysłany: 2016-01-18, 18:19
ADi to świetny pomysł. Takie czapsy, były by również wolne od zmieniającego się obwodu w pasie. Sposób podpięcia pod szlufki też sprytny. Zaraz coś pokombinuję i dzwonię do Waldiego:) |
_________________ były:
Drag Star 1100 Classic
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju. |
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2016-01-18, 18:38
Jutro postaram się pokazać... coś
jacala, próbowałem rozmawiać z Waldim o tym. Nie podjął tematu. Ma dużo pracy według swojego pomysłu i nie bardzo chce mu się bawić w takie rzeczy. |
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13 |
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-01-20, 11:38, w całości zmieniany 1 raz |
jacala
Wysłany: 2016-01-18, 18:54
Spoko, jutro zrobię jakieś rysunki i Waldiego dopadnę. Zresztą już wstępnie z nim gadałem. |
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Wysłany: 2016-01-18, 19:13
Tak a propos, mam takowe do sprzedania, nóweczki, nigdy nie jeżdżone firmy Cobra - Motor
takie
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2016-01-18, 19:50
Merlin, no nie takowe, bo te od Cobry są wypasione. W mojej koncepcji są same nogawki przyczepione do paska, żeby ich nie zgubić przy większych prędkościach |
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13 |
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-01-20, 11:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 51 Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 2148 Skąd: Ząbki/Mielec (FP)
Wysłany: 2016-01-19, 08:14
ADI bardzo fajny model chapsow pokazany jest w filmie American Pie: Wedding polecam Ogladajcie od 1:07 |
_________________ Stowarzyszenie Motocyklowe Filii Patriae
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2016-01-19, 11:29
Poniżej zdjęcia czapsów. Dla tych bardziej zainteresowanych są zdjęcia... bez spodni
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13 |
Wysłany: 2016-01-19, 13:34
ADi szacun |
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-01-20, 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
