Pompa hamulcowa oczko stanu plynu
Awariall
Wysłany: 2017-01-19, 07:58   Pompa hamulcowa oczko stanu plynu
Czy możliwe jest dokupienie oczka przez które widać stan plynu hamulcowego?
petermajster
Wysłany: 2017-01-19, 08:28
Aliexpress i na sylikon się wkleja.
Awariall
Wysłany: 2017-01-19, 10:08
Sprawdzałem na Ali ale tego nie znalazłem. Pod jaka nazwa szukać?
Jarek74
Wysłany: 2017-01-19, 12:56
Skontaktuj się z Pirania_LM kupowałem od niego dorabiane z grubej pleksi, wkleiłem na klej dwuskładnikowy u siebie i kumpla, trzy lata dawało radę do sprzedaży, u kumpla dalej trzyma bez problemu.
Delta Machine
Wysłany: 2017-01-19, 15:19
petermajster napisał/a:
w oryginale nie wkleja się, tylko wciska, dość mocno trzeba to zrobić. Wiem, bo udało mi się owo oczko wyjąc bez uszkodzenia i ponownie wcisnąć.
Oczko wskakuje w rant i uszczelnia to gumowa uszczelka typu o-ring. Dlaczego więc nowe oczko miałoby się wklejać na silikon ? :nie_wiem:
Wklejanie to ostateczność.
Jarek74 napisał/a:
jak za gruby materiał to nie było innego wyjścia.
swoją droga polityka Yamahy jest dość specyficzna - oczko i o-ring kosztuje kilka centów, pompa ponad 200 $ ;/ Ciekawi mnie, czy komuś uległa uszkodzeniu cała pompa(pomijam uszkodzenie mechaniczne spowodowane szlifem) Wyrabia się wkład pompy, a konkretnie gumowe uszczelnienia i owe oczko ;/
Awariall
Wysłany: 2017-01-19, 19:41
U mnie poprzedni właściciel urwal śrubke od dekielka wiec oddalem pompke do tokarza, zeby mi to wykrecil. Śrubki nie udało się wykręcić więc rozwiercili ją i przy gwintowaniu urwali gwintownik... potem zeszlifowali wszystko i naspawali aluminium zeby nagwintować nową dziure pod śrubke. Tylko do spawanie nie zdemontowali oczka i sie stopiło :nie_wiem: Kupił bym nową pompe ale na allegro nie ma nic sensownego
Zajade jutro do serwisu zapytam czy da sie to dokupić a jak nie to wale do kolegi Pirani. Dziekuję panowie za pomoc
Jarek74
Wysłany: 2017-01-19, 20:23
Patrząc po katalogu części, co prawda do 1100 (różnice są kosmetyczne jeśli chodzi o pompę) stawiam na to, że w serwisie samego oczka/wizjera nie dostaniesz jako oddzielnej części ;/
Delta Machine
Dariow
Wysłany: 2017-01-19, 22:06
Nie ma możliwości zakupu oczka jako osobnej części też to przerabiałem i w końcu dorabiałem nowe oczko u tokarza i wklejałem na dwuskładnikowym kleju, jeżdże już ponad trzy lata i wytrzymuje
SREU #0898
Jarek74
Wysłany: 2017-01-20, 06:48
Dariow napisał/a:
i nawet 10 takich oczek od tokarza wyjdzie taniej niż jedno z serwisu razem z pompą
Delta Machine
petermajster
Wysłany: 2017-01-20, 11:03
Jarek74,
https://pl.aliexpress.com/item/Master-Cylinder-Sight-Lens-Replacement-with-O-Ring-found-on-a-variety-of-50cc-150cc-and/32395893838.html?spm=2114.13010608.0.0.Zre2WJ
https://pl.aliexpress.com/item/18mm-Motorcycle-Sight-Glass-Lens-Gasket-Repair-Kits-Brake-Clutch-Master-Cylinder-For-Suzuki-GSXR600-750/32751220221.html?scm=1007.13338.46806.0&pvid=9e9aeacb-c5e4-4473-9824-d004a2783a41&tpp=1
Jarek74
Wysłany: 2017-01-20, 13:20
petermajster ok, jak najbardziej z tym że Aliexpress to nie serwis, a o tym chyba pisał Awariall :)
Tu opłacałoby się zrobić zakupy zbiorowe ;)
Delta Machine
petermajster
Wysłany: 2017-01-20, 15:23
Jarek74, Masz wybór, zlecić ślusarzowi lub zamówić u chińczyka.
W chinach zaczynają teraz świętować nowy rok więc szybkiej przesyłki nie ma co się spodziewać.
Ja mam to z chin wklejone na silikon i wszystko jest OK.
Awariall
Wysłany: 2017-01-21, 14:25
Napisałem do kolegi Pirania_LM z zapytaniem o dorobienie. A co do oczek z alliexpress to az dziwne, że nikt tym nie handluje w PL. Ja będę zamawiał 5szt i sprawdzę które lepiej pasuje, więc mogę się podzielić. Przy okazji wypolerowałem troche pompe.
Plik ściągnięto 41 raz(y) 87.92 KB
Wysłany: 2017-01-21, 14:58
Awariall napisał/a:
a jakie będzie zainteresowanie ?
W ilu pompach te wzierniki się rozszczelniły bez ingerencji w nie ? Sporadyczne wypadki rozszczelnienia lub utraty przejrzystości. No i czy wszystkie pompy maja jednakowe ? zapewne nie, podobnie jak z grubością. Szkoda kasy na inwestycje w towar, który nie wiadomo kiedy zejdzie.
