Air Induction System (AIS) |
mike79
Wiek: 44 Dołączył: 16 Lis 2013 Posty: 628 Skąd: Trójmiasto - Reda
Wysłany: 2014-06-12, 18:37
wemar, czy ty czytałeś co ja wczesniej napisałem ? |
Wysłany: 2014-06-13, 00:07
Masz rację, nie rozumiemy się. Przeczytaj to co w tym wątku było od początku i ... nie zgub wątku. |
mike79
Wysłany: 2014-06-13, 09:00
wemar napisał/a: | mike79 napisał/a:
Nie mam zaślepionego AIS'a, mam puste kominy i bardzo sporadycznie strzela, prawie wcale ale jest po serwisie gaźników...
Nie jest po serwisie, a jedynie za serwis zapłaciłeś. |
Co w tym niejasnego, dlaczego twierdzisz, że nie jest?
wemar napisał/a: | Jeśli strzelał z AIS'em, a po jego demontażu przestał, to nie usunąłeś przyczyny strzelania, ale ją zamaskowałeś. AIS tylko dostarcza świeże powietrze do spalin - jeśli pojawia się przy tym strzelanie, to znaczy, że w spalinach jest za dużo paliwa, które nie uległo spaleniu w cylindrze.
Jeśli gaźnik jest prawidłowo ustawiony i układ zapłonowy działa sprawnie, to czy z AIS'em, czy bez, strzelania w kominy nie będzie. |
Przecież napisałem, że mam wyregulowany i nie strzela, a ty mi tłumaczyż dlaczego strzela
ok, już wiem, że obaj mamy rację ale pewnie przy flaszce byśmy doszli do ładu |
Wysłany: 2014-06-13, 12:39
mike79 napisał/a: | ...Nie mam zaślepionego AIS'a, mam puste kominy i bardzo sporadycznie strzela, prawie wcale ale jest po serwisie gaźników...
Przecież napisałem, że mam wyregulowany i nie strzela... |
To strzela, czy nie strzela?
mike79 napisał/a: | ...ok, już wiem, że obaj mamy rację ale pewnie przy flaszce byśmy doszli do ładu |
Możliwe, ale pod warunkiem, że przy browarku nie rozkręcamy gaźników |
mike79
Wysłany: 2014-06-13, 14:24
wemar napisał/a: | To strzela, czy nie strzela? |
...Juz sam nie wiem
Bardzo rzadko, tylko kiedy ze chcę
wemar napisał/a: | Możliwe, ale pod warunkiem, że przy browarku nie rozkręcamy gaźników | ...moze nie na browarka ale będę musiał się z wami jakos ustawić kiedys i polatać, bo u nas za 2 tygodnie nie bedzie gdzie koła wcisnąć |
Madburn
Wysłany: 2014-06-13, 23:28
byłem ci ja dziś na strzelnicy i mam garść tego cuda
się zobaczy czy głupie tłuste hamerykany mieli racje ze to dobre zaślepki |
szuwarek
Wiek: 44 Dołączył: 09 Sty 2012 Posty: 22 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-06-14, 23:59
Madburn napisał/a: | byłem ci ja dziś na strzelnicy i mam garść tego cuda
Obrazek
Chętnie przygarnę komplet |
_________________ _____________________________
http://kustomcrew.com |
MariuszK
Wiek: 60 Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 42 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2014-08-10, 14:08
Witam.
W tym roku zdemontowałem cały system (otwory są zaślepione), jednocześnie usunąłem ostatnią komorę z tłumików zastępując ją elementem, który wyciszył tłumiki uwypuklając basy (dudnienie na wolnych obrotach). Moto oddałem do synchronizacji i regulacji gaźników. To co zauważyłem, spalanie spadło o ponad litr, obecnie wynosi około 5,5 /100 km, zwiększyła się dynamika z zakresie 80-100 km, po prostu lepiej przyspiesza. To plusy.
Minus to taki, że jest problem z regulacją dawki, a właściwie uzyskania optymalnego stosunki paliwo-powietrze (tz. stosunek stechiometryczny który powinien wynosić 1:14,7) w całym zakresie obrotów. Gaźnik pracuje na skrajnych ustawieniach, bardzo mały zakres regulacji. Należało by pokombinować coś z dyszami w gaźniku.
Z praktyki wiem, że jeżeli silnik nie będzie pracował na maksa to nie powinno to mieć negatywnych skutków.
Posumować:
lepiej wygląda,
mniej pali,
zyskał na dynamice.więc warto.
Pozdrawiam |
caesar
Wiek: 52 Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 1337 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2014-08-11, 14:03
MariuszK, a jak wygląda element uwypuklający basy o którym mowisz ? Może wrzuć jakieś foto |
_________________ GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA |
Madburn
Wysłany: 2015-05-20, 10:54
co prawda z lenistwa nie wymontowałem całkowicie rurek AIS - więc łuski .45ACP czekają
wczoraj okazało się że mexican mod się zepsuł - rurka pękła - a ja myślałem że przedmuchy mam z uszczelki wydechu z kolanka 2 cylindra ...
ponieważ wężyka pod ręką nie miałem nowego - wygrzebałem łuski 19x9 i za pomocą impulsownika kinetycznego z naprowadzaczem drążkowym zamontowałem jej w rurkach AIS
błogaaaa ciszaaaaa (fakt że akurat założyłem seryjny tłumik z modem stage 2 - zamiast przelotowych )
[ Dodano: 2015-06-19, 11:11 ]
no i ziuu - pozbyłem sie dziadostwa
do wyjęcia potrzebne są specjalistyczne narzedzia japonskich mistrzów
yasuri
kanaduchi
dabo
i 2 szt łusek .45 od gajin'ów z hameryki
podkładamy yasuri tak aby opierało się o śrubę kolanka kolektora a koniec pod fajkę końcówki wystającej z głowicy
walimy kanaduchi po yasuri żeby badziew wylazl z otwory
wsadzamy łuske i poprzez dabo kanaduchi wbija
czynnosc powtarzamy dla drugiego gara
potwierdza sie to co piszą hamerykańce - w rurkach zbiera się woda - i korodują ( miałem dziurkę nad linką sprzęgła - kapało i robiło rdzawy naciek na chormach) co powoduje przedmuchy - a więc i strzelanie w tłumik - po demontażu lekko naciskając śrubokręem udało mi się zrobić kilka dziur (tylko chrom trzymał)
efekty:
monkton
Wiek: 50 Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 575 Skąd: Irlandia
Wysłany: 2016-06-26, 12:31
Czy ktoś po usunięciu AIS usunął również pompkę i wszystko co do niej doczepione? Interesuje mnie najbardziej wężyk , który dochodzi do gaźnika. Zostawić otwarte , zaślepić czy może podłączyć gdzieś indziej ? |
Wysłany: 2016-06-26, 17:17
Zaślepić. |
kyzar
Wysłany: 2016-08-26, 09:15 Osprzęt silnik
Mam nadzieję iz teraz zamieszczam swoje pytanko w dobrym dziale. Zastanawiam się co to za ustrojstwa przy silniku. Wygląda mi to na jakiś może filtr ale to drugie to kompletnie nie wiem (to z przewodami). Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Plik ściągnięto 47 raz(y) 227.46 KB |
Plik ściągnięto 37 raz(y) 222.61 KB |
kapat
Wiek: 46 Dołączył: 17 Sie 2012 Posty: 796 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 2016-08-26, 10:28
To drugie, to kolejny amerykański wynalazek. Charcoal canister assembly. W uproszczeniu jest to puszka z węglem służąca do eliminowania oparów paliwa. W necie opisano to jako system EVAP. Z tego, co wyczytałem nie ma on nic wspólnego z pracą silnika. Kiedy moto stoi na słońcu, opary paliwa zwiększają ciśnienie w baku. To cholerstwo wyłapuje węglwodory. Ot, amerkański bełkot😀 |
kyzar
Wysłany: 2016-08-26, 21:27
Dzięki już wszystko wiem. |
danek25
Wiek: 40 Dołączył: 27 Lip 2015 Posty: 59 Skąd: zambrów
Wysłany: 2016-09-14, 12:19
Nie do końca takie cholerstwo, bo w upalne dni z filtrem węglowym nie powinno być czuć smrodu wachy stojąc przy motocyklu, jak jest w praktyce nie wiem, bo nie mam tego. Tak czy siak jak chciałbyś wywalić to na pewno nie wpłynie na poprawność pracy maszyny. |
Ryszard1962
Wiek: 62 Dołączył: 10 Wrz 2016 Posty: 605 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-14, 18:17 Chromowana rurka DS 1100
Witam , mam pytanie - w moim Dragu po lewej stronie na wysokości dołu cylindrów znajduje się rurka chromowana która leci od przedniego cylindra a wchodzi mniej więcej pod skrzynkę narzędziową i tam łączy się z rurką gumową , powiedzcie mi proszę do czego ona służy , zauważyłem że prawdopodobnie poprzedni właściciel dokonywał nieudolnej próby jej naprawy , ponieważ na pewnym odcinku (około 1cm. długości) naciągnął na nią kawałek gumowej rurki i zabezpieczył całość plastikową opaską , jednak przy uruchomionym silniku gdy przyłoży się dłoń do do tego miejsca odczuwa się delikatny przedmuch. |
_________________ Pozdrawiam
Rysiek
Od 2016r. Yamaha V Star 1100
MIKI
Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 862 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2016-09-14, 20:37
Najprawdopodobniej chodzi Tobie o ekologie. Tzw. AIS |
kapat
Wysłany: 2016-09-14, 21:28
I nie do końca taki smród |
Wiek: 53 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1856 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-14, 21:37
danek25 napisał/a: | nie powinno być czuć smrodu wachy stojąc przy motocyklu |
To jest zapach, a nie smród. Proponuję rower |
