Drag star 650 cykanie zaworów na rozgrzanym silniku |
weldar
Wysłany: 2016-05-09, 12:25 Drag star 650 cykanie zaworów na rozgrzanym silniku
na zimnym tego nie ma na rozgrzanym coś cyka słychać nawet podczas jazdy |
_________________ weldar |
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2016-11-28, 14:19, w całości zmieniany 1 raz |
kowalo20
Wiek: 30 Dołączył: 01 Sie 2014 Posty: 24 Skąd: Rozprza
Wysłany: 2016-05-09, 14:53
To chyba normalne bo w moim 125 gdy jest rozgrzany to też cyka podczas jazdy w silniku. |
_________________ << Yamaha Drag Star 125 >> |
mike79
Wysłany: 2016-05-09, 17:14
weldar, Cykaja zapewne zawory, hałasuje skrzynia a wał wyje. Zdaje się, że we wszystkich tak jest i latają dalej |
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-05-09, 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
weldar
Wysłany: 2016-05-10, 16:40
moondek, nie wiem to pytam zaczynam na nim dopiero 1 sezon i wole zapobiec jakiejś poważniejszej awarii a to ze 2 razy to samo napisałem i KOGOŚ uraziłem to przepraszam
[ Dodano: 2016-05-10, 16:44 ]
mike79, Dzięki nie wiedziałem ze drag stary tak se pogrywają, nie miałem okazji porównać z innym |
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-05-11, 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
mike79
Wysłany: 2016-05-10, 16:47
weldar, wiesz, kto pyta, nie błądzi...Bardziej chyba chodziło o to, że forum jest kopalnią wiedzy i temat odgłosów silnika, skrzyni itp. jest poruszony, musisz poszukać, poczytać, naprawdę fajna lektura Zapewniam cię, że pojawi ci się jeszcze wiele pytań ale wiele odpowiedzi już tu jest zawartych |
Heniutek1990
Wiek: 33 Dołączył: 20 Lut 2016 Posty: 115 Skąd: Plewiska
Wysłany: 2016-05-11, 17:59
Podepne się 😀 coś mi nie gra w silniku, pojawia mi się taki metaliczny dziwięk na przednim cylindrze https://youtu.be/qKfI9h55JPw , im wyższe obroty tym bardziej to słychać. Próbowałem nagrać ale później nagranie zagłusza mi wydech 😝 czytałem dużo postów o dziwnych dźwiękach i piszecie że te silniki tak mają i mamy się nie przejmować. Ale im więcej czytam tym bardziej się martwię że może to być początek czegoś poważniejszego 😢 posłuchajcie proszę czy się przewrażliwiam czy coś się dzieje.
Pozdro 😀 |
duoma
Wiek: 47 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 901 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2016-05-12, 04:55
Heniutek1990 napisał/a: | Podepne się 😀 coś mi nie gra w silniku, pojawia mi się taki metaliczny dziwięk na przednim cylindrze https://youtu.be/qKfI9h55JPw , im wyższe obroty tym bardziej to słychać. Próbowałem nagrać ale później nagranie zagłusza mi wydech 😝 czytałem dużo postów o dziwnych dźwiękach i piszecie że te silniki tak mają i mamy się nie przejmować. Ale im więcej czytam tym bardziej się martwię że może to być początek czegoś poważniejszego 😢 posłuchajcie proszę czy się przewrażliwiam czy coś się dzieje.
Pozdro 😀 |
Brzmi to jak zbyt duży luz na zaworze - kiedy regulowałeś/sprawdzałeś luzy zaworowe?. Powinno "cykać" ale u mnie jest ciszej. |
_________________ |
mike79
Wysłany: 2016-05-12, 11:53
U mnie też cykaja zawory na rozgrzanym silniku po tygodniu od regulacji. .. |
Wiek: 53 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1858 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-12, 12:46
mike79,
Kto regulował ? |
kapat
Wiek: 46 Dołączył: 17 Sie 2012 Posty: 796 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 2016-05-12, 15:16
Panowie, pierwsza i najważniejsza sprawa, to schylić się pod moto i dokładnie osłuchać w którym miejscu "cyka". Taki zabieg mocno zawęży obszar poszukiwań.
W mojej Fujarze też "dzwoniło". Dałem się nabrać patałachom z warsztatu, że to prowadnice zaworowe... Wystarczyło się schylić i obsłuchać. Dzwoniło od spodu motocykla spod misy olejowej. Okazało się, że to łańcuszek pompy olejowej. Posłuchałbym "fachowca" to byłbym sporo kasy w plecy - wymieniając głowicę |
duoma
Wysłany: 2016-05-12, 16:59
Prowadnice zaworowe nie mogą wydawać dźwięku - co najwyżej przepuszczać olej - Ciekawe co to za mechanik takie rzeczy wymyśla |
_________________ |
Heniutek1990
Wysłany: 2016-05-12, 17:58
Jeszcze nie regulowalem zaworó, kupiłem moto w tym roku i przejechałem nim 1500km,widziałem papiery z warsztatu wszystko było robione przed zimą. Ale dla spokoju przejade się na warsztat 😊 |
Wysłany: 2016-05-12, 18:48
Papier wszystko przyjmie. Wiem to z autopsji. Silnik po regulacji w serwisie autoryzowanym, a zawór podwieszony tak mocno, że gdyby mi ktoś opowiadał, to bym nie uwierzył. |
kapat
Wysłany: 2016-05-12, 20:38
Prowadnice nie wydają dźwięku same z siebie ale to akurat możliwe bo jeśli są kiepskie i wybite otwór jest szerszy i zawór obija się o boki. Wtedy prowadnice "cykają" albo "dzwonią" Może to się też skończyć uderzeniem tłoka w zawór... |
Jolka
Wiek: 64 Dołączyła: 15 Cze 2009 Posty: 1286 Skąd: Żywiec
mike79
Wysłany: 2016-05-12, 20:54
remol71, mechanior regulował
[ Dodano: 2016-05-20, 21:31 ]
remol71, pojechałem do mechaniora, zawory ok, lekko dzwonią śrubki z korka w baku
wylatam wachę i wyciągnę te dzwoneczki |
pdrobny
Wiek: 40 Dołączył: 11 Cze 2016 Posty: 17 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-03-23, 10:38
Śruby od korka to mi się wykręciły i jedna wpadła do kąpieli paliwowej. Co przyhamowałem to się kulała w baku... długo szukałem przyczyny. Śruba wyjęta i obie mocno dokręcone... |
Wysłany: 2017-03-23, 17:30
Klasyka jednym słowem |
Tatuś
Wiek: 59 Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 1166 Skąd: ok Bydgoszczy
Wysłany: 2017-03-23, 18:47
pdrobny napisał/a: | i obie mocno dokręcone... |
jak nie przykręcisz na klej to będzie powtórka z rozrywki |
