Światło stop |
Mirek P.
Wysłany: 2016-01-20, 15:03 Światło stop
Witam Mam takie pytanie . Interesuje mnie wymiana orginalnej żarówki lampy tylnej DS1100 (stop i pozycyjne ) na led . Czy Ktoś to przerabiał ? |
_________________ Dla wtajemniczonych "Szwagier" |
Wysłany: 2016-01-20, 15:21
Ja się ostatnio skutecznie wyleczyłem z LEDów, ale przy puszce. Zamontowałem LEDy (certyfikowane CE) w kloszach oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Po jakimś czasie dostały wilgoci, zardzewiały i spaliły bezpiecznik. Na tym samym bezpieczniku siedziały światła pozycyjne tylne. Całość przytrafiła mi się na autostradzie, przy padającym śniegu z deszczem... Fajnie to wygląda, ale można sobie zrobić niezłe "kuku"... |
PrzemekN
Wiek: 55 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2016-01-20, 15:33 Re: Światło stop
Mirek P. napisał/a: | Witam Mam takie pytanie . Interesuje mnie wymiana orginalnej żarówki lampy tylnej DS1100 (stop i pozycyjne ) na led . Czy Ktoś to przerabiał ? |
Mirek,
Ja wymieniałem: w Venture i w Wild Starze.
Fajnie to wyglądało: stop jest dużo wyraźniejszy niż w oryginale a dodatkowo, w taką lampę LED były wmontowane kierunkowskazy.
Pogadaj z Madakiem - niech Ci pokaże, jak to wyglada na jego Wildku |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
tqmeh
Mirek jest dostępna lampa ledowa
http://www.ebay.de/itm/LE...jAAAOSwECZUqka3
Przy wymianie samego źródła trzeba by przetestować jak będzie widoczne światło z ledowej żarówki gdyż odbłyśnik nie do końca spełnia swoją rolę
moondek informacyjnie wymiana źródła światła w lampie powoduje że traci ona homologacje, niby nic, ale w przypadku kolizji różnej maści agencje ubezpieczeniowe tylko czekają ja takie tematy. Też mi się to nie podoba ale co zrobić... |
Wysłany: 2016-01-20, 17:17
tqmeh napisał/a: | moondek informacyjnie wymiana źródła światła w lampie powoduje że traci ona homologacje, niby nic, ale w przypadku kolizji różnej maści agencje ubezpieczeniowe tylko czekają ja takie tematy. Też mi się to nie podoba ale co zrobić... |
Rozumiem, że to samo dotyczy się lamp motocyklowych? |
tqmeh
arkady007
Wiek: 52 Dołączył: 23 Maj 2015 Posty: 208 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-01-20, 18:46
I dlatego najlepiej wymienić na lampę LED (kompletną) z homologacją.
Moondek
Korozja lampki nie była spowodowana żarówką LED tylko dałeś d... i nie zauważyłeś nieszczelności w lampce oświetlenia blach. Tam musi być szczelnie - jak nie to i przy zwykłej by skorodowało. |
_________________ Arkady007
Wysłany: 2016-01-21, 09:39
Jeżeli już ktoś miał dać d.... to raczej producent samochodu, to tak na marginesie. Ile razy w życiu sprawdzałeś szczelność kloszy oświetlenia tablic? Dziękuję, do widzenia |
Wiek: 24 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1600 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2016-01-21, 18:05
moondek napisał/a: | Ile razy w życiu sprawdzałeś szczelność kloszy oświetlenia tablic? |
Ja sprawdzam przed każdym wyjazdem ,......a i wymieniam olej . |
Mirek P.
Wysłany: 2016-01-22, 06:58
Dzięki Wszystkim za podjęcie tematu . Coś wymyślę |
arkady007
Wysłany: 2016-02-02, 10:39
Taaak na pewno Moondek
Jak się coś demontuje i ma to coś uszczelkę - znaczy że ma być szczelne.
Może do serwisu trzeba się udać - pomogą...
Wysłany: 2016-02-02, 19:34
Jak nie widziałeś "uszczelek" lub tego "czegoś" co ma nią być w niektórych modelach Toyoty, to nie komentuj. Narażasz się tylko na śmieszność
W serwisie co najwyżej życzliwym uśmiechem mogą potraktować |
Wysłany: 2016-02-02, 22:45
moondek, a w jakiej Toyce ? bo jestem żywotnie zainteresowany, może będę musiał coś usprawnić, żeby mnie nie spotkało to co Ciebie |
robert bagan
Wiek: 51 Dołączył: 14 Lis 2011 Posty: 55 Skąd: sokółka
arkady007
Wysłany: 2016-02-06, 19:45
moondek ja mówię o samochodach a nie o byle g...
Jeśli jest tam coś - ma być szczelne a jak ktoś coś skopał - to można poprawić.
Nie rozumiem o co Ci chodzi ze śmiesznością, nie wiem jaką masz wiedzę o samochodach i Cię nie obrażam więc uszanuj czyjąś wiedzę w temacie.
Nie pasi- nie czytaj. |
nunio
Wysłany: 2016-02-07, 01:36
arkady007 napisał/a: | I dlatego najlepiej wymienić na lampę LED (kompletną) z homologacją. |
...skoro już po aptekarsku, to wtrącę swoje trzy grosze - obawiam się, że nie masz racji. Nawet jeśli taka lampa posiada homologację /a nie tylko wytłoczony jej znaczek / to można jej użyć w pojeździe wolnobieżnym, specjalistycznym lub tzw.marki SAM.
Z homologacją pojazdu jest jak z łańcuchem dowodzenia czyli wszystkie elementy pojazdu mają jeszcze homologację z konkretnym pojazdem a zamontowanie takiej lampy /nawet z homologacją/ jest pozahomologacyjną zmianą dla samego pojazdu, bo nikt jej z tym konkretnym pojazdem nie przepuścił przez proces homologacyjny - czyli deklasuje cały pojazd tak, jak za błąd żołnierza w dupeńkę dostaje wódz.
Na szczęście nie ma u nas aż takich aptekarzy, bo na drogach byłoby puściutko
Co do żarówek - z myślą o moim RS zamówiłem u "chinola" komplet dual color led biało-pomarańczowe i przezroczyste klosze pod przednie kierunki, zwykłe led pod tylne oraz dual light led do tylnej lampy właśnie... muszę zbierać waty, bo radyjko mi się marzy a ciężka muza ciongnie prund
Mam z led'ami dobre doświadczenia tyle, że są skrajnie nieodporne na wilgoć i niestabilne zasilanie... |
Wysłany: 2016-02-07, 08:52
witek1965 napisał/a: | moondek, a w jakiej Toyce ? bo jestem żywotnie zainteresowany, może będę musiał coś usprawnić, żeby mnie nie spotkało to co Ciebie |
Verso, ale sprawdź u siebie, bo co model Toyoty, to inne rozwiązania.
[ Dodano: 2016-02-07, 08:54 ]
arkady007 napisał/a: | Nie pasi- nie czytaj. |
tasmanski
Wiek: 49 Dołączył: 03 Kwi 2015 Posty: 17 Skąd: Wielka Brytania
Wysłany: 2016-04-15, 00:00
Wymienialem w swojej lampie zarowke stop na LED i musialem ja troche zmodyfikowac (zarowke). Otoz okazalo sie, ze obwod zwyklego swiecenia i obwod stopu byl polaczony rezystorem. Czyli, w skrocie, obwod zwyklego swiecenia palil sie caly czas, natomiast wlaczenie stopu zwieralo rezystor i palily sie obydwa.
W konwencjonalnej zarowce obwod zwyklego swiecenia i obwod stopu sa zupelnie niezalezne od siebie i niezaleznie sterowane.
Co to oznacza w praktyce? Otoz jesli ktos ma wiecej niz jeden stop (Ja mam pasek ledowy podlaczony pod obwod stopu), ten dodatkowy stop bedzie sie palil caly czas.
Rozwiazaniem w moim przypadku bylo ... przerobienie zarowki czyli zuplene odseparowanie obwodow.
Inna sprawa, o ktorej wczesniej nie pomyslalem to fakt osuszania wnetrza lampy przez zarowke konwencjonalna - po prostu zarowka taka grzeje jak lampa. LED tego nie potrafi niestety, czasem mam lekko zaparowane wnetrze lampy. |
_________________ V-Star 650, Blue eyed girl |
tqmeh
Wysłany: 2016-04-15, 00:15
Tak czytam, tzn jest w niej przekaźnik?
Obydwa? tzn świeci się to samo tylko z 2 różnymi intensywnościami? -
W zwykłej żarówce 2 włókowej są zależne mają wspólny minus
Można było także założyć diodę o ile dobrze o tej porze kojarzę |
tasmanski
Wysłany: 2016-04-15, 08:40
NIe ma przekaznika, jest tylko rezystor.
To ze sa polaczone katodami (wspolny minus) to oczywiste, w tej zarowce poprzez rezystor polaczone byly takze anody (plusy). Powodowalo to przeplyw pradu przez obwod drugiego swiatla stop z intensywnoscia pomniejszona o wartosc rezystora.
Przerobilem temat, kombinowalem z dioda, ale nie da sie.
Jedynym rozwiazaniem bylo przerobienie zarowki.
Rozlutowanie i odseparowanie obwodow.
NIe podobalo mi sie takze jej swiecenie wiec dodalem pare LEDow swiecacych do gory, dla lepszego oswietlenia tablicy.
Mieszkam w UK, jak na razie nikt sie nie przyczepil.
Co do uszczelki w lampie (cos w rodzaju oringu), moja uszczelka nie jest pelna, posiada przerwe na samym dole lampy, NIe wiem czy tak ma byc, ale wyglada to logicznie. Mala przerwa na samym dole po to zeby ewentualna woda z kondensacji miala gdzie splynac a para sie ulotnic. |
