XVS 1300 Midnight Star opiszcie wrażenia po przesiadce z DS
Miron-Ww
Wysłany: 2014-10-22, 16:51
Miron-Ww napisał/a:
Wcześniej latałem Banditem 1200 przez 7 lat więc przesiadka na większy i cięższy trochę mnie zastanawiała ale teraz mogę porównać to do jazdy ze wspomaganiem a bez .
to znaczy, że criuserem jeździ się lżej, aniżeli bandziorem ?
Nie mówię że lżej , Bańdzior to inna klasa motocykla , tak ruch manetki i 100 na liczniku , na MS po prostu jest wygodniej .
Wcześniej się latało a teraz się wozi ;D
"Z miłością do pasji"
Wysłany: 2014-10-22, 18:01
Tytus,
Masz stary czujnik ? Jeśli go nie wyrzuciłeś, to podeślij. Zrobię sekcję i może będzie taniej następnym razem.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Tytus
Wysłany: 2014-10-24, 17:16
Jeszcze nie jest wymieniony. Nowy ma być w poniedziałek. Zadzwonię żeby mi stary zostawił
T.
coś z mrówki miej, nie pawia,
a jeśli kto ma uszy ośle,
to z nim się nie umawiaj."
K.I.G.
Wysłany: 2014-10-24, 18:08
Tytus,
Super :)
Tytus
Wysłany: 2015-03-08, 18:06
Ok dziś mój oryginalny wydech nabawił się 5 otworów fi 11mm. Brzmi zdecydowanie lepiej. Przy otworach fi8mm było grubiej ale taki dziwny świst sie pojawiał przy przygazówce. Teraz bulgot taki fajny ma ;) . Warto było..
K.I.G.
Arturooo
Wysłany: 2016-03-18, 20:35
Witam, od dzisiaj jestem w posiadaniu MS 1300 z 2007r.
Jazda próbna----- po przesiadce z DS 650 , hamulec przedni dużo słabszy ale może spowodowane to jest większa masą, nie wiem a może coś z nim jest nie tak?
Ogólnie pierwsze wrażenie pozytywne, chociaż powiem szczerze że muszę się nauczyć na nim jeździć ;d
Zobaczymy jakie bedą odczucia na koniec sezonu po przejechaniu kilku tysięcy. :roll:
Morit
Wysłany: 2016-03-18, 22:52
Niemożliwe aby 2 tarcze hamowały gorzej od jednej. Swoją drogą można to poprawić wymieniając przewody na stalowy oplot - mam tak i ja ;D
U-BOOT
Wysłany: 2016-03-18, 23:02
Arturooo napisał/a:
Koniecznie wymień płyn hamulcowy. Sprawdź klocki i zaciski,oraz przyjrzyj się przewodom hamulcowym. Może też do wymiany?
Królowa jest tylko jedna.
Honda Africa Twin CRF 1000
Tytus
Wysłany: 2016-03-19, 07:07
Też startowałem z DS650. Hamowanie o niebo lepsze w XVS. A na mielenie biegami nie narzekasz ;) . Moim zdaniem to jedyny mankament. ;) Ale przyzwyczaisz się. ;)
K.I.G.
Rafcon
Wysłany: 2016-03-19, 09:16
Wymień płyn, hamulec w 1300 jest o wiele lepszy niż w 650 a do biegów się musisz przyzwyczaić ten typ tak ma
DS 650>MS 1300 https://youtu.be/e7wtzCsaubQ
Arturooo
Wysłany: 2016-03-19, 11:58
dzięki za podpowiedzi, też mi się zdawało że hamulce powinny być lepsze w nim.......... posprawdzam co w nim piszczy i dam znać.... :roll:
Morit
jawor
Wysłany: 2018-04-17, 10:01
Witam wszystkich. Mój pierwszy post i od razu na temat przesiadki - z DS650 custom na xvs1300 deluxe.
1. Optycznie - wszechobecny plastik. Jedyny chrom jest na lusterkach i oparciu pasażera. Cała reszta błyszczy "sztucznym światłem". Może tego nie widać ale świadomość robi swoje.
2. Mocy jest wystarczająco - ale jak dla mnie w poprzedniku też mi nie brakowało.
3. Elastyczność - masakra choć idzie się przyzwyczaić. Na mieście rządzi 1 i 2. I ciągle trzeba wajchować góra dół.
4. Dźwięk - mam seryjny tłumik i hałas jest na optymalnym poziomie - nie budzi rano całego osiedla a po odkręceniu manetki jest Ok.
5. Plecaczek - podstawowy powód dla którego zmieniałem sprzęt - wygoda pasażera. Nie dobija na nierównościach. Dużo większa kanapa.
6. Owiewka Batwing z wysoką szybą - temat raczej mało popularny. Jest na tyle skuteczna że już jeżdżę w letnich rękawicach i żeby schłodzić ręce trzeba wystawiać poza owiewkę. To samo z kaskiem. Po mieście można jeździć z otwartą szybą i nić nie wieje. Pojawia się nawet problem z niewystarczającą wentylacją kasku. Ale jestem świadom, że w czasie deszczu może być problem z widocznością.
Owiewka ma duży wpływ na pasażera przy prędkościach autostradowych - cały impet wpada tylko na niego.
Pytanie czemu XVS1300. Bo przy moich małych parametrach bałem się masy 1900, zwłaszcza że często jeżdżę z plecaczkiem. Może za 2-3 lata.
zasadniczo zgodnie z pkt.1 regulaminu, Twój pierwszy post powinien być tutaj:
http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18
Zapraszam //ciecio
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2018-04-17, 10:05, w całości zmieniany 1 raz
