Okazje sklepowe (LIDL i inne) |
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 966 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2015-10-27, 12:03
OldDiver, po to drugi, żeby nie obsługiwać przez miesiąc jeden moto, a następnie drugi. U mnie obie maszyny są traktowane tak samo. I w związku z tym, który miałby być pierwszy podłączony ? Czy rozumiesz moje rozterki ?
Jeszcze muszę poszukać akumulatora w XV |
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13 |
Wysłany: 2015-10-27, 14:24
ADi napisał/a: | OldDiver, po to drugi, żeby nie obsługiwać przez miesiąc jeden moto, a następnie drugi. U mnie obie maszyny są traktowane tak samo. ... |
Zgodnie z pewną maksymą "kto bogatemu zabroni". Jednak od strony technicznej, w niczym nie uchybisz obu maszynom (ich akumulatorom) jeśli będziesz je podłączać do prostownika zamiennie w odstępach ok. 14-to dniowych. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3065 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2015-10-27, 15:04
wemar napisał/a: | jeśli będziesz je podłączać do prostownika zamiennie w odstępach ok. 14-to dniowych | ... a i tak co jakiś czas trzeba moto odwiedzić, poklepać po zadzie, dać kostkę cukru. |
Kupię trajkę |
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2015-10-27, 15:21
Prostownik kosztuje 50 zł. andrzejnow666, używa już 3 sezon, więc zakładam, że to jest okres minimalny. Choć pewnie może dłużej. Wychodzi mi 0,46 zł dziennie. Stać mnie
A odwiedzać konia koniecznie trzeba i to bez przymusu |
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13 |
Pio Trek
Wiek: 60 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 618 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 2015-10-27, 19:16
ADi napisał/a: | witek1965, według gazetki Lidla, to faktycznie dopiero od 29. października. Ja chcę kupić prostownik. Ostatniej zimy doskonale sprawdził mi się, a poprzedniej zmarnowałem nowy akumulator Varty, rozładował się do zera. |
nawet taki zupełnie ( jak sie tylko wydaje ) rozładowania do zera mozna ożywić,
za 20 zeta w punktach z akumulatorami |
_________________ .
Honda Shadow 750 Spirit
Wysłany: 2015-10-28, 01:15
OldDiver napisał/a: | Doprecyzujmy. Zgodnie z gazetką LIDLa klucze maja być oferowane od 29 października. |
ADi napisał/a: | witek1965, według gazetki Lidla, to faktycznie dopiero od 29. października. | zwracam honor. Gazetka jest od 26-do 31 października. Nie doczytałem szczegółowo , że te spec klucze są od 29-tego. Biję się w pierś.
Taki prostownik maqm. Niestety jak aku za mocno padnie nie ładuje go. Musi dostać kopa wstępnego ze "zwykłego" prostownika. Potem już ładuje normalnie. |
Wysłany: 2015-10-28, 10:33
witek1965 napisał/a: | OldDiver napisał/a: | Doprecyzujmy. Zgodnie z gazetką LIDLa klucze maja być oferowane od 29 października. |
ADi napisał/a: | witek1965, według gazetki Lidla, to faktycznie dopiero od 29. października. | zwracam honor. Gazetka jest od 26-do 31 października. Nie doczytałem szczegółowo , że te spec klucze są od 29-tego. Biję się w pierś. |
Wasza dyskusja jest chyba już bezprzedmiotowa. W wydaniu elektronicznym gazetki klucz już nie figuruje. |
kacmar
Wysłany: 2015-10-28, 10:50
wemar napisał/a: |
Coś mam z oczami bo nadal widzę: http://gazetka.lidl.pl/ac...9dcc64fe50/#/34 |
_________________ Pozdrawiam Mirek
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2015-10-28, 11:22
Nie ma, ale to nie jest gazetka
W gazetce jest. |
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2015-10-28, 11:23
Ale za to jest frytkownica |
- R 1200R '16
- FZ8na '16
ex =======
- DS 1100 '09
- MS 1900 '08
- XV 1900 '09
- XV 1900 '13
- FZ6n S2 '07
- R 1200R '13
- XJ600 '13 |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 55 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1804 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2015-10-28, 16:43
łączę sie w bółu z tymi, którzy pragnęłi mieć ów klucz w swoim zestawie narzędzi nieprzydatnych |
Wysłany: 2015-10-28, 21:46
Krytykować można wszystkich i wszystko lecz czasami warto ją poprzeć jakimś konkretem.
Witek miałeś ten klucz w ręku ? Sprawdzałeś czy siła jaką wskazuje jest błędna ? Używałeś go dłuższy czas żeby stwierdzić, że to wyrób jednorazowy ?
Mówiąc, że coś jest z marketu i tanie to do kosza to troszkę nie halo...
Idąc tym tropem automatyczny prostownik też powinien być do niczego. A jak widać każdy sobie chwali. W Lidlu są ciekawe pozycje w atrakcyjnych cenach, może ten klucz też do nich należy ? Niestety na razie się tego nie dowiemy. |
_________________ Hipis
Wysłany: 2015-10-28, 21:51
Oglądałem ten klucz w poprzednim rzucie. I po tym kupiłem bez szemrania klucz za 230 zl zupełnie gdzie indziej. |
Wysłany: 2015-10-28, 22:17
Klucz dynamometryczny dopuszczony do obrotu musi odpowiadać normom.
Czy kupisz klucz za 60 czy za 600 jeżeli posiada certyfikat - a na 100% posiada to możesz go bezpiecznie używać.
Klucz dynamometryczny trzeba co jakiś czas porównywać ze wzorcem czyli skalować/kalibrować - ale to trzeba w instrukcji przeczytać jaki to okres.
A w zasadzie - to porównywał ktoś z Was ten klucz ze wzorcem że tak narzekacie? Przecież można wydać te 60 zł i skalibrować. |
KrzysztofTK
Wiek: 41 Dołączył: 25 Sie 2015 Posty: 65 Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-10-29, 10:41
A może ktoś ma doświadczenia z kompresorkiem który można teraz w Lidlu kupić? |
maximus
Wiek: 44 Dołączył: 03 Maj 2015 Posty: 43 Skąd: Luboń
Wysłany: 2015-10-29, 11:48
Udało mi się dziś kupić święty gral czyli ten prostownik, zobaczymy co to warte |
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2015-10-29, 12:10
U mnie na wsi w Lidlu klucz dynamometryczny będzie dostępny dopiero jutro.
Takie info uzyskałem od obsługi.
U Was też tak ? |
