Poszukiwana, poszukiwany |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3066 Skąd: Wrocław/Kiełczów
MirekZG
Wiek: 63 Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 977 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2015-04-29, 14:53
Zamów u Waldiego |
3lna100
Wiek: 49 Dołączył: 05 Maj 2015 Posty: 6 Skąd: Warszwa
Wysłany: 2015-05-09, 10:09 Kupię szprychy do tylnego koła 650
Kupię 5-6 szprych do tylnego koła do 650.
3lna100 |
Dariow
Wiek: 55 Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 883 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-05-19, 11:19
Czy ktoś wie gdzie mogę nabyć żarówki pomarańczowe kierunkowskazów dwuwłóknowe z trzema bolcami czyli hamerykańskie? |
_________________ SREU #0898 |
Madburn
Mickey.
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lut 2015 Posty: 241 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-05-19, 16:43
Dariow napisał/a: | Czy ktoś wie gdzie mogę nabyć żarówki pomarańczowe kierunkowskazów dwuwłóknowe z trzema bolcami czyli hamerykańskie? |
Dario ja kupowałem w motrixpl - są z Wodzisławia śląskiego, mają też wystawione na allegro po 7zł - ja wysyłkowo miałem na drugi dzień. |
_________________ M&M'sy (Mickey & Mika) |
Dariow
Wysłany: 2015-05-19, 16:51
Mickey właśnie mi odpisali że maja dwuwłóknowe ale z dwoma bolcami a nie z trzema jakie potrzebuję |
Mickey.
Wysłany: 2015-05-19, 16:59
link do aukcji: http://www.allegromat.pl/aukcja173771
[ Dodano: 2015-05-19, 17:02 ]
a to ciekawe - może ktoś myśli o stykach bo są dwa, a bolce po bokach (mocujące) są trzy. Ale w takim razie trzeba to zobaczyć. |
Wysłany: 2015-05-19, 19:30
Mickey. napisał/a: | a to ciekawe - może ktoś myśli o stykach bo są dwa | bo i dwa wystarczą. masa jest z oprawki, jeden styk do kierunkowskazu, drugi do pozycyjnych. |
Dariow
Wysłany: 2015-05-19, 19:45
Styki dwa jak najbardziej ale bolce muszą być trzy bo inaczej nie włożę tej żarówki do oprawki |
Sohff
Wiek: 46 Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 58 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2015-05-19, 20:06
Dariow napisał/a: | Styki dwa jak najbardziej ale bolce muszą być trzy bo inaczej nie włożę tej żarówki do oprawki |
Sprawdź sobie jeszcze czy przepadkiem moc żarówki to nie 23W/8W?
Ja w swoim motku mam takie i miałem ogromny problem z ich zdobyciem nie mówiąc już o kosztach . |
_________________ Życie nie polega na poddawaniu się słabościom, ale na nieustającym podejmowaniu wyzwań
Wysłany: 2015-05-19, 20:08
wpiszcie w google żarówki do samochodów amerykańskich. Nie jest tak tragicznie jak sie wydaje. Kupiłem dwie na zapas juz dawno temu. Nie pamietam gdzie.
[ Dodano: 2015-05-19, 20:13 ]
http://partusa.pl/c/4635/zarowki.html |
Sohff
Wysłany: 2015-05-19, 20:44
Nie wiem jak to wygląda u Dariowa, ale u mnie niestety problem był spory.
Ja potrzebowałem żarówkę pomarańczową dwuwłóknową o mocy 23/8 W z trzema niesymetrycznymi bolcami.
Obdzwoniłem całą Polskę i chyba wszystkie serwisy Yamahy. Żaden serwis nie miał tego na stanie i ostatecznie poprosiłem serwis Yamahy we Wrocku żeby mi ją ściągnęli z US. Nie pamiętam już dokładnie ile zapłaciłem ale to było około 80zł za 1szt . Połowa tej kwoty to koszty transportu.
Dariow jeżeli masz ten sam problem co ja, to obawiam się że jedynym rozwiązaniem jest zamówienie oryginalnej żarówki w serwisie. Kod części 5PX-14461-00.
Jak będziesz zamawiał to daj znać może ja też wezmę jeszcze jedną na zapas.
Dariow Ewentualnie jak chcesz to możemy się gdzieś zgadać - w sumie do Katowic mam niedaleko - to sobie sprawdzisz czy masz takie same żarówki jak moje, będziesz wtedy miał pewność |
Boober
Wysłany: 2015-05-19, 21:01
Mickey. napisał/a: | link do aukcji: http://www.allegromat.pl/aukcja173771
dobre będą - mają podwójne spirale, widać na drugim foto i 3ci styk od dołu. |
Dariow
Wysłany: 2015-05-19, 23:45
Sprawdziłem żarówki w moich kierunkowskazach i maja oznaczenie STANLEY 12V 23/8W B 12V 24/2.2 CP a na wewnętrznej stronie obudowy P4392, trzy bolce rozmieszczone co 12 stopni z czego 2 są w jednej linii a jeden wyżej
[ Dodano: 2015-05-19, 23:46 ]
Boober napisał/a: | dobre będą - mają podwójne spirale, widać na drugim foto i 3ci styk od dołu. |
Booberku jo tam niy widza trzech bolców na tym zdjeciu
[ Dodano: 2015-05-19, 23:54 ]
Sohff napisał/a: | Dariow jeżeli masz ten sam problem co ja, to obawiam się że jedynym rozwiązaniem jest zamówienie oryginalnej żarówki w serwisie. Kod części 5PX-14461-00.
Jak będziesz zamawiał to daj znać może ja też wezmę jeszcze jedną na zapas. |
Wychodzi mi że moja żarówka to nr 5VN-83311-00-00 Twój numer nie podchodzi do Royala
Przez zime będę na pewno zamawiał jakieś części ale teraz to potrzebuję na już jako zapas bo jadę w daleką podróż |
Sohff
Wysłany: 2015-05-20, 07:34
Dariow napisał/a: | Sprawdziłem żarówki w moich kierunkowskazach i maja oznaczenie STANLEY 12V 23/8W B 12V 24/2.2 CP a na wewnętrznej stronie obudowy P4392, trzy bolce rozmieszczone co 12 stopni z czego 2 są w jednej linii a jeden wyżej |
Identycznie to samo oznaczenie jest na moich
Żarówka wygląda tak
Wychodzi że masz to samo jak do Draga, albo ja mam to samo co do Royala |
Dariow
Wysłany: 2015-05-20, 09:51
Sohff to samo bo teraz zakupiłem kierunki od Draga do tyłu tez amerykańskie
[ Dodano: 2015-05-20, 12:37 ]
Znalazłem w Lidorze http://www.lidor.pl/pomar...nkowskazow.html ale z dwoma bolcami po bokach, zamówiłem i sprawdzę czy da się założyć |
Sohff
Wysłany: 2015-05-20, 13:26
Jak dojdą to daj znać spasują. |
Dariow
Wysłany: 2015-05-20, 13:35
Jutro maja być kurierem u mnie więc możesz podjechać motocyklem w ciągu dnia do Sosnowca do Mercedesa i sobie przymierzysz |
Wysłany: 2015-05-20, 21:11
Szukam producenta-rzemieślnika, który wykona czachę - owiewkę - batwing do XVS 1300.......w konkurencyjnej cenie na wzór oryginału |
