REGULATOR NAPIĘCIA V-Star 1100 |
senio
Wiek: 60 Dołączył: 16 Kwi 2009 Posty: 97 Skąd: Koło.wlkp
Wysłany: 2010-05-01, 22:44 REGULATOR NAPIĘCIA V-Star 1100
Przeszukałem forum. Nie znalazłem odnośnie 1100. Odnośnie 650 jest tu :
http://yamaha-dragstar.pl...er=asc&start=20
Chodzi mi o to gdzie jest umiejscowiony regulator napięcia w V-Starze 1100 Calsic. Nie chcę rozkopać pół motocykla żeby go odnaleźć. Może ktoś już to odkrył i się podzieli informacją gdzie go szukać ?. Najlepiej łopatologicznie odkręć to i to i tam jest. Fotka umiejscowienia regulatora mile widziana
Jak był taki temat proszę o wskazanie go bo nie mogę znaleźć. |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-21, 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
kiszka
Wiek: 44 Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 625 Skąd: JANKES(Zwardoń)
Wysłany: 2010-05-02, 06:51
Kapa taka mała pod wydechem-troszkę trudno odkręcić i wyjąc regler z przykręconym wydechem.
http://yamaha-dragstar.pl/download.php?id=3040
edit vaaks |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-21, 19:08, w całości zmieniany 1 raz |
senio
Wysłany: 2010-05-02, 09:03
kiszka napisał/a: | Kapa taka mała pod wydechem-troszkę trudno odkręcić i wyjąc regler z przykręconym wydechem. |
Rozumiem w takim razie że pod tą pokrywką tak ?
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-21, 19:09, w całości zmieniany 1 raz |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-05-02, 09:39
Dokladnie pod ta pokrywa. Tyle ze jest ja trudna zdjec, bez zdejmowania wydechow. |
ISRA 31256
senio
Wysłany: 2010-05-02, 10:17
pandzioch2003 napisał/a: | Dokladnie pod ta pokrywa. Tyle ze jest ja trudna zdjec, bez zdejmowania wydechow. |
Ok.Dzięki. Zlokalizowany i wyjęty. Raczej do wymiany bo ma przerwana gumową izolację a ładowanie jest na poziomie 18wolt. Po odpaleniu lightbarów ładuje normalnie 13 wolt ale to dlatego że więcej alternator nie wydoli podać. |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-05-02, 10:30
Jak bedziesz kupowal to zwroc uwage na gniado pod wtyczke - sa dwa rodzaje - na male i duze piny. |
ISRA 31256
senio
Wysłany: 2010-05-02, 11:49
pandzioch2003 napisał/a: | Jak bedziesz kupowal to zwroc uwage na gniado pod wtyczke - sa dwa rodzaje - na male i duze piny. |
Wiem już bo popatrzyłem sobie na te regulatory yamahy. Mój jest na cienkich pinach 6 sztuk o symbolu SH650D-11. ten wydaje mi się identyczny :
http://cyklo-motorelektry...products_id/322
Macie jakieś inne źródła może bardziej sprawdzone / potwierdzone odnośnie kupna takiego regulatora. |
krzycho_r
Wysłany: 2011-06-24, 00:15
Witaj
Przydażyła mi się kilka dni temu mała awaria. Jadwiga zaniemogła.
Wybrałem się z kumplem do Augustowa , ale niestety po krótkim postoju na kawę w Mikołajkach kontrolki zgasły natychmiast po naduszeniu przełącznika rozrusznika.
Sprawdziłem bezpieczniki- Oki.
Czyżby aku , który założyłem w maju ?
Aku był tak goracy, że nie dało się go wziąć w łapy. Sprawdziłem go na zwarcie cienkim kabelkiem i diagnoza była jedna- zero prundu.
Do domu wróciłem na "holu"
Jadźka dostała nowy akumulator . Po pomiarze ładowania okazało się , że ma 18V na wolnych obrotach i rośnie. Regulatorek do wymiany. Udało mi sie załatwić jakieś używki , ale i te były padnięte. W końcu w prezencie dostałem nowy regulatorek od Hondzi(wiekszej mocy). Po przelutowaniu kabelków wszystko działa jak należy. Przejechałem 500 km i już tak zostanie. Szkoda tylko , że Jadwiga puściła się z Hondzią
P.S.
Jestem bogatszy o nowe doswiadczenie |
_________________ Junaczysko znów furcy aż miło:)
Pozdrawiam Krzycho_R
http://dzikijunak.org/gallery/KrzychoR |
Wysłany: 2011-06-27, 13:32
Dlatego fajne są bajeranckie chromowane wskaźniki napięcia na kierownicę
Cieszyć się tylko, że napięcie było na poziomie 18v a nie znacznie wyższym ......
Wtedy cała elektryka by się ładnie popaliła ..... (bezpieczniki nic by nie pomogły). |
Wiek: 62 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3290 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2011-06-27, 15:44
krzycho_r napisał/a: | W końcu w prezencie dostałem nowy regulatorek od Hondzi(wiekszej mocy). Po przelutowaniu kabelków wszystko działa jak należy. Przejechałem 500 km i już tak zostanie. Szkoda tylko , że Jadwiga puściła się z Hondzią
P.S.
Napisz coś o sposobie przerobienia, kosztach przeróbki, cenie regulatora z Hondy. |
krzycho_r
Wysłany: 2011-06-28, 11:48
Kozak_Barabasz napisał/a: | ...
Napięcie na aku było 18 Volt na tylko na wolnych (jak pisałem wcześniej)
Na średnich siegało grubo ponad dwadzieścia kilka Volt. Widziałem sfajczone zegary i całe motocykle , dlatego nie próbowałem nawet sprawdzić jakie napięcie osiąga na wyzszych obrotach.
A co do wskaźnika , to w Junaku posiadam amperomierz zaadoptowany z Triumph'a
I myślę o czymś podobnym do Jadwini.Ważne , aby był to Amperomierz nie Voltomierz.
Merlin napisał/a: |
Tak jak pisałem wcześniej regulator dostałem za free , a przeróbka... no cóż potrzebne było jedynie gniazdo ze starego regulatorka i przylutować kabelki. Trochę cyny kilka centymetrów koszulki i izolacji - to całe koszta.
Jeśli interesuje Cię dokładny opis podłączenia to mogę zrobić fotki |
Budyniasty
Wiek: 39 Dołączył: 11 Maj 2013 Posty: 294 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-09-19, 13:06
CZy w customie regiel jest w tym samym miejscu co w classicu? (r.2000)
i jakie ma oznaczenie? też takie samo jak w classicu? |
Bulioner
Dołączył: 16 Wrz 2015 Posty: 21 Skąd: Skrzynice-Kolonia
Wysłany: 2017-06-22, 18:11
A ja mam taki problem, że padły mi już dwa rygle. Pierwszy rok temu. Dopóki akumulator mógł, to ratował instalację. Jak się ugotował, to wszystko zabłysło, sfajczyły się wszystkie żarówki i zgasło. Na szczęście była noc więc zauważyłem i zgasiłem moto. Dzięki temu po wymianie regla działało jak trzeba. Problem tylko, że zamontowałem zamiennik (oryginały mają cenę z czapy). Wytrzymał koło 6000 km. Padł na ostatniej paradzie tym razem robiąc zwarcie.
Pytanie: jaki zamiennik użyć żeby wytrzymał i nie było dużo przeróbek. Swoją drogą na zdrowy rozum regul to regul. Napięcia z alternatora i odbiór w większości moto jest podobny. Skąd pomysł na taką cenę regulatora akurat w Dragu? |
_________________ Piotrek |
wojs40
Wiek: 57 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 100 Skąd: Opole
Wysłany: 2018-07-08, 11:33 REGULATOR NAPIĘCIA V-Star 1100 - ot
Powiedzcie proszę jaka jest różnica między regulatorami napięcia? Otóż można kupić nówkę do DS 1100 za 100 zł i można kupić za 350 zł. Czy warto? |
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2018-07-08, 18:14, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2018-07-08, 19:10
Bulioner napisał/a: | Skąd pomysł na taką cenę regulatora akurat w Dragu? |
sam sobie odpowiedziałeś
Cytat: | Pytanie: jaki zamiennik użyć żeby wytrzymał i nie było dużo przeróbek. |
Bulioner napisał/a: | oryginały mają cenę z czapy | jeżeli jest to zamiennik, to nie ma żadnych przeróbek.
[ Dodano: 2018-07-08, 20:21 ]
https://www.partzilla.com...4XY-81960-00-00 jak na oryginał, to cena do przyjęcia |
arkadiuk
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2018 Posty: 55 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2018-07-17, 16:44
Cześć,
Z góry przepraszam jeśli pominąłem podobny do mojego temat , lecz szukałem czytałem i nie znalazłem
Do rzeczy, Aku zaczął mi płatać figle ( częste rozładowywanie, a nawet brak doładowania po ok 40km jazdy)- ładowałem w domu akumulator 12h prądem ok 1A i pomierzyłem napięcia po założeniu do moto i niespodzianka:
-Napięcie na aku przy wyłączonym zapłonie 12,75V
- Napięcie na aku przy wolnych obrotach ok 14,2V
aleee...
- po odkręceniu manetki pojawia się napięcie ok 18V
czyżby Regulator walnięty? |
Wysłany: 2018-07-17, 20:49
raczej tak. 18V to zdecydowanie za dużo. |
arkadiuk
Wysłany: 2018-07-18, 18:14
Jak myślicie? Jest szansa, że aku jeszcze chwilę pożyje po wymianie regulatora (który zresztą już do mnie jedzie)? |
wojs40
Wysłany: 2018-07-19, 11:47
No cóż, ja bym na razie nie kupował nowego, podjedź do elektryka samochodowego i tam ci sprawdzą sprawność obecnego akumulatora. Wtedy podejmiesz decyzję. |
jedrula
Wiek: 60 Dołączył: 11 Lis 2015 Posty: 5 Skąd: Zaprośnie
Wysłany: 2018-10-09, 14:57 regulator napięcia
Koledzy. Podczas wymiany regulatora w mojej Yadwidze zauważyłem jeszcze jedną wtyczkę (niebieską). Może ktoś wie do czego ona jest?
Plik ściągnięto 12 raz(y) 282.45 KB |
