Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2011-11-16, 22:14 |
Kłódki, łańcuchy, blokady na tarczę |
Wysłany: 2008-12-04, 06:37 Kłódki, łańcuchy, blokady na tarczę
Wszelkiego typu zabezpieczenia, nawet Xena, zostały już rozpracowane (pianka poliuretanowa załatwia sprawę, czasmi nawet szpilka). AC, niestety, jest kosmicznie drogie (można za to kupić super wydechy i trochę innego ubrania). Sposoby są oczywiscie. Obecnie wożę ze sobą łańcuch 2m z patentową kłódką i ogniwami 1cm średnicy w oplocie. Spinam: koło->gmol->lampa lub koło->lampa. Zawsze blokuję kierownicę. Na przyszły sezon będę montował alarm, prawdopodobnie zbliżeniowy (ok. 500PLN) - nie z Allegro. Te ze 200PLN można sobie zastosować do resoraka. |
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-12-05, 00:12, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2008-12-04, 09:01
I na nic jak złodzieje zrobią coś takiego evil 5 sekund...........
http://www.widelec.pl/wid..._motocykl_.html |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2008-12-04, 09:14
Dlatego należy szukać miejsca do postoju blisko słupa lub innego elementu, do którego można przypiąć.
Swoją drogą, jakbym złapał skurwysyna, który chciałby podprowadzić mi Gwiazdkę, to zginąłby śmiercią męczennika. |
Wysłany: 2008-12-04, 13:37
widzialem test markowych łańcuchow i nawet te najdrozsze przecinal gosc nozycami w kilkanascie sekund i jedyna moje refleksja po obejrzeniu ze jesli łańcuch to tak zalozony aby nie mozna go bylo polozyc na ziemi w szczęce nozyc |
Ostatnio zmieniony przez Sylwek 2008-12-05, 11:39, w całości zmieniany 2 razy |
Madźka
Wiek: 38 Dołączyła: 08 Wrz 2008 Posty: 326 Skąd: Polska
Wysłany: 2008-12-04, 19:57
mając potężne nożyce (chyba hydrauliczne?) możesz przeciąć oryginalne łańcuchy w kilkadziesiąt sekund.
Ale jeszcze nie słyszałam żeby się to komuś ze znajomych przytrafiło.
Ja stawiam na łańcuch oxforda, i też zawsze zbam żeby ani kawałeczek nie leżał na ziemi tylko ciasno przylegał do ramy i koła |
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-12-04, 20:39, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2008-12-04, 20:02
przeciecie oxforda to czas nasisku na polowe ogniwa i zmiana na 2 polowe ogniwa ale gosc kladl nozyce 1 ramieniem na podlodze a na druga dzwignie naciskal calym cialem, nie da sie tak zrobic z lancuchem w powietrzu |
Wysłany: 2008-12-04, 20:31
Są tak naprawdę 2 rodzaje złodziei:
1. Zwykłe podwórkowe złodzieje, posługujący się prostymi narzędziami (większość zabezpieczeń ich odstrasza).
2. Tacy właśnie jak na filmiku Sylwka
Dlatego osobiście jestem za GPSem.
Miałem przetestować te urządzenie już 2 miesiące temu ale polski producent jakoś nie przysłał na testy ... |
Wysłany: 2008-12-04, 21:21
GPS? Hmmm... niewielki zapalnik radiowy + 2kg trotylu pod siedzeniem. Zapalnik uruchamiany zdalnie. Jakby wywaliło takiego skurwiela w kosmos, to inni by się zastanowili. Szkoda byłoby Gwiazdki ale poświęciłaby się w imię wyższych celów. |
Wysłany: 2008-12-04, 21:33
pan_wiewiorka napisał/a: | Szkoda byłoby Gwiazdki ale poświęciłaby się w imię wyższych celów. |
To w ostateczności jakbym nie mógł odnaleźć swej zguby |
Wysłany: 2008-12-04, 22:12
Kozak_Barabasz napisał/a: | To w ostateczności jakbym nie mógł odnaleźć swej zguby |
Pies ogrodnika |
Grzegorz Anis
Wiek: 57 Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 1069 Skąd: Chelm
Wysłany: 2008-12-04, 23:06
kozak popraw te "kludki" i "lanczuchy", bo cie nauczycielka z jez polskiego ukamieniuje |
Wysłany: 2008-12-05, 10:09
Marnym pocieszeniem może być to, że 'armatura" nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród złodziei... Ale wiadomo, że zawsze jakiś debil się znajdzie...
Podobno najlepsza metoda to zamontowanie w ścianie specjalnego uchwytu (w ścianie, a nie w podłodze!), przez który przewlekamy łańcuch. Uchwyt ten jest mocowany do ściany dużymi kołkami rozporowymi. Do zestawu dołączany jest specjalny punktak kulowy, którym likwidujemy krzyżak na śrubie, żeby nie można było odkręcić tego uchwytu. Łńcuch musi być cały czas nad ziemią, wtedy najtrudniej jest go przeciąć (złodziej nie może zastosować dźwigni, opierając jedno ramię nożyc o podłogę). To nie jest metoda na 100% pewna, niemniej podobno najbardziej utrudnia robotę złodziejowi. No i jej minus jest taki, że można ją zastosować tylko w swoim garażu. |
steeldog
Wiek: 54 Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 6 Skąd: legnica
Wysłany: 2008-12-05, 11:25
a może zabierać ze sobą kierownicę i siodełko :-) ? |
_________________ steeldog |
Ostatnio zmieniony przez moondek 2008-12-05, 11:32, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2008-12-05, 11:33
steeldog napisał/a: | a może zabierać ze sobą kierownicę i siodełko :-) ? |
Plandeka "niewidka" byłaby lepszym rozwiązaniem... |
Wysłany: 2008-12-05, 11:43
moondek napisał/a: | Uchwyt ten jest mocowany do ściany dużymi kołkami rozporowymi. |
Zamiast kołków proponuję kotwę chemiczną bo kołek to jednak da radę wyrwać a po zamocowaniu na kotwę to musisz wyrwać z pustakiem .... |
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2008-12-05, 15:56
Jak zlodziej juz wejdzie do garazu to nie potrzebuje kilkunastu sekund jak na ulicy i jest pewne, ze skoro fatygowal sie aby do niego sie dostac zamiast ukrasc inny motocykl z kraweznika to bez maszyny nie wyjdzie. W srodku moze spokojnie uzyc nozyc hydraulicznych a te czesto maja 200at cisnienia i tna w kazdej pozycji |
steeldog
Wysłany: 2008-12-05, 19:45
no i wychodzi że nie ma zabezpieczenia na 100 procent |
Wysłany: 2008-12-05, 19:53
steeldog napisał/a: | no i wychodzi że nie ma zabezpieczenia na 100 procent |
Durex właśnie tak to tłumaczy |
