Przesunięty przez: Sylwek
2009-05-12, 07:09
Kufer na bagażnik
oldnita
Wysłany: 2013-05-16, 11:29
Robrob, w ten sposób to po co zamykasz auto jak Ci mogą szybę wywalić ?
OldDiver, Lechu tak ma zamki pod paskami nawet nie widać , że są nim nie odepniesz pasków .
Wysłany: 2013-05-16, 12:05
oldnita napisał/a:
pod paskami
Też o tym mi pisali z Sako. Tylko ja chcę model K18B - trzy paski. Czy dobrym pomysłem sa dwa zamki pod skrajnymi paskami, a może jeden pod środkowym ..... a moze dwa pomiedzy paskami?
Głowa boooli.
(za propozycje z trzema zamkami pod paskami z góry dziekuję ;D )
oldnita
Wysłany: 2013-05-16, 12:10
OldDiver, według mnie pod skrajnymi , bo jeden pod środkowym to można odgiąć wieko , a 3 bez sensu , bo tak jak napisał Robrob jak ktoś sie uprze to rozwali kufer .
Moim zdaniem zamki mają działać jako utrudniacz do gnojków 100% pewności Ci nie dadzą .
Wysłany: 2013-05-29, 09:20
Nabyłem kufer. Mam takie prowokacyjne pytanie ... a po co Wam ten kufer (?). Na takie naiwne pytanie jest prosta odpowiedź - aby w nim przewozić różne różności. Ale jaką preferujecie opcję:
- kufer na stałe przymocowany do moto. Przede wszystkim chodzi o lans i czasami przewożenie, chowanie czegoś tam.
- kufer mocowany do moto na czas podróży i ... lans podczas podróży.
;p
Wysłany: 2013-05-29, 09:33
Ja też już nie odkręcam. Wchodzą do niego 2 kaski, rękawice i inne pierdoły więc na mieście, imprezach czy wycieczkach mam wolne ręce ;D
DRAGON
Wysłany: 2013-05-29, 09:40
Zakładam na początku sezonu, ściągam na końcu. Jak potrzebuję coś przewieźć to nie muszę bawić się za każdym razem w zakładanie. ;p Lansik to sprawa drugorzędna. ;D
Wysłany: 2013-06-15, 08:35
Wrażenia z eksploatacji kufra Sako mocowanego firmowymi paskami.
Po pierwszym przymocowaniu paskami kufer zachowywał się stabilnie, ale po kilku jazdach widzę że paski się wydłużają, skóra odkształca. Oj trzeba będzie pomyśleć poważnie o mocowaniu typu Demolka.
CaponeAl
Wysłany: 2013-06-18, 21:07
Ja mam kufer Sako i zamocowałem go do bagażnika na 6 śrub i jest ok. Pod bagażnikiem dałem sklejkę przyciętą do kształtu bagażnika z wyfrezowanymi rowkami na pręty i trzyma to się całkiem dobrze (od 3 lat). :)
Leonn
Wysłany: 2013-10-26, 12:32
Noszę się z zamiarem kupna kufra do mojego DS classic i mam pytanie jakiej szerokości najbardziej się sprawdza oraz najbardziej pasuje kufer do classica - opcje to 60 cm, 55 cm, 50 cm, 48cm oraz 40 cm (DS full ubrany)
nadmienie że sakwy posiadam firmy SAKO S14 z ćwiekami (53 x 29 x 19) a kufry chciał bym dodatkowo z kieszonkami po bokach oraz uchwytami na napój na tylnej jego stronie
Stratoliner XV 1900
Wysłany: 2013-10-26, 13:34
Leonn, Jestem zdania że kufer z przydatkami nie powinien wychodzić poza światło sakw. I także są takie prawidłowości z życia wzięte ... że każdy kufer tak jak każda butelka ma zbyt małą pojemność. Dlatego proponuję zakupić maksymalny kufer ... a i tak będzie za mały. ;D
Wysłany: 2013-10-26, 18:32
OldDiver ujął to najlepiej.
Marecki75
Wysłany: 2014-03-15, 16:06
Witam, na stronie Sako jest kuferek model K16. Jego długość to 67 cm. Chcę go kupić + boczne kieszonki,ale mam pytanie do osób użytkujacych kufry o długości ok 70 cm. Czy aby nie za długi ? W sumie kufer zamierzam wykorzystywać tylko w dłuższych trasach z plecaczkiem. Jednak kto wie , możliwe , ze nie będę go zdejmował, tym bardziej jeżeli zamontuje go na sztywno, np. cybantami, a nie tylko paskami. I jeszcze jedno pytanie , czy wystarczy standardowy bagażnik , czy musi być szerszy. Prosiłem producenta , aby spod kufra mógł zastąpić blachą. To dodatkowo usztywni kufer? Nie będzie się wyginał na boki ?
Pozdrawiam.
Drag Star w serduchu ...
Motocyklowa Grupa z Konina
Wysłany: 2014-03-15, 16:29
Sugeruję szerszy bagażnik lub nakładane na czas wyjazdu poszerzenie
ale.... tak wielki kufer po napełnieniu skutecznie odciąży Ci przednie koło powodując utratę stabilności przy wolnej jeździe a szczególnie przy jeździe pod ostrą górę.
Dariow
Wysłany: 2014-03-15, 17:42
Jak sako zrobi Ci wzmocnienie spodu to nie powinno nic się odkształcić
stachcse
Wysłany: 2014-03-15, 18:18
Mam kufer SAKO K8B długość 60cm,kiedy jeżdżę z Żoną (plecaczkiem)jest ok,jednak kiedy jadę sam to kuferek bardzo reaguje na boczne podmuchy wiatru,reasumując jeśli nie potrzebuję to nie zakładam ponieważ kufer szczególnie szeroki ma duży wpływ na aerodynamikę motka
sq5naz
Wysłany: 2014-03-16, 00:48
Mój kufer ma długość wręcz symboliczną w porównaniu z wymienianymi tutaj. Całe 38 cm + kieszonki po bokach. Jest to Terys TR-RB-04. Stosuję go zamiast sakw. Nie jeżdżę na wojaże dookoła świata, a ten kufer idealnie mieści jakieś drobiazgi. Stabilności jazdy oczywiście nie zakłóca. Na taki 2 razy dłuższy kufer chyba bym się nie zdecydował, tym bardziej, że robi się ładna dźwignia, jak taki ciężki, załadowany kufer buja się na nierównościach.
vaya con Dios...
Wysłany: 2014-03-18, 16:46
Zdemontowałem dzisiaj kufer z bagażnika. Zauważyłem małe przetarcie chromu na bagażniku. Pomyślałem że warto oprócz wzmacniania spodu kufra pomyśleć o jakiejś "wyściółce" pomiędzy spodem kufra i konstrukcją bagażnika.
Marecki75
Wysłany: 2014-03-27, 18:09
Zdecydowałem się na kufer SAKO. Jest to mój pierwszy kuferek, więc nie mam skali porównawczej, ale na pierwszy rzut oka nie zalatuje "tandetą" Gdyby ktoś chciał obejrzeć , załączam fotki. Kufer wygląda na bardzo solidny, ma dodatkowe metalowe kołeczka do przytroczenia worka, lub innych bagaży. Zażyczyłem sobie usztywnienie blachą dna.Dostałem to w cenie kufra. Zamek, wbrew pozorom dość solidny, dwa kluczyki. Pierwsze wrażenia bardzo dobre, zobaczymy jak się zaprezentuje na motku i w trasie :)
https://plus.google.com/photos/107670902536158091868/albums/5995511175748722513
prodi
Wysłany: 2014-03-27, 18:19
Firma mi znana ,kuferek super ;d ,kiedy będzie założony ,do weekendu zdążysz :brawo:
Wysłany: 2014-03-27, 18:31
... używam sakw i kufra Sako drugi sezon, przejechały w różnych warunkach parę dobrych mil, uważam że to bardzo dobry produkt ... choć po łbie chodzą mi produkty West - Stara ... będzisz Pan z Sako zadowolony ...
