WYDECHY - WIERCIĆ CZY NIE WIERCIĆ |
empiq
Wiek: 48 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2009-03-27, 12:25
Rozwiercać - cztery dziury w każdym i jest w miarę ok - nie mogłem zmienić na puste z powodu miejsca garażowania a rozwiercone brzmią nieźle (oczywiście ciszej i daleko im do pustych ale jak dla mnie spoko przynajmniej nie czuję sie jakbym skuterem jechał
http://www.bikepics.com/pictures/1219700/ |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 3765 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2009-03-27, 14:03
cztery dziurki powiadacie |
Wysłany: 2009-03-27, 17:01
jaro napisał/a: | cztery dziurki powiadacie |
Cztery dziurki fi 8-10 i jeszcze coś. Tłumik powiniem miec przynajmniej 3 przegrody wewnątrz. Co by go za bardzo nie rozprężyc i nie regulowac gaźnika, można przewiercic się przez ostatnie dwie wiertłem 13 albo większym. W ten sposób uzyskujesz więcej decybeli i dodatkowo bardziej basowy dźwięk. Zrobiłem tak w innym motocyklu i efekt przeszedł moje oczekiwana |
Wysłany: 2009-03-27, 18:33
Przwiercić dziurki to tak anie żeby zaraz całe bebechy wywalać |
Corvius
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-04-04, 20:30
ja tam kocham swoje puste wydeszki |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Wysłany: 2009-04-06, 13:44
hehehe bardzo śmieszne |
Wysłany: 2009-04-08, 00:43
Mam takie pytanko : Jak głośne są wasze wydechy ? Ja wypatroszyłem do cna już puste wydechy.Poprostu zdjąłem zaślepkę na końcu wydechu.Efekt - k...a Kosmos , myślałem że mi bembenki w uszach popękają . Drag-rad słyszał i aż się skrzywił Mam podobne wydechy jak Mycel ( są na fotce w dziale nasze drag stary ) Ma ktoś podobne ? Jutro jadę zmierzyć głośnośc .Ciekawe co wyjdzie. |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
DRAD
Wiek: 45 Dołączył: 29 Sie 2008 Posty: 1538 Skąd: ODERWANI
Wysłany: 2009-04-09, 00:24
HYPERCHARGER DO WYDECHÓW WYMYŚLIŁEŚ?
[ Dodano: 2009-04-09, 13:51 ]
COBRY już w drodze )))
[ Dodano: 2009-04-09, 13:57 ]
Plik ściągnięto 219 raz(y) 43.94 KB |
Wysłany: 2009-05-07, 07:20
shipp napisał/a: | a nie myślał już ktoś nad tym, aby wybebeszyc wydechy i do środka włożyc fanfary..? To byłby efekt!! |
A później jako kapitan kolumny |
mondeo.td
Wiek: 53 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 3 Skąd: Silesia
Wysłany: 2009-07-01, 00:05
wracając do tematu głosnego wydechu zapytajcie OLDNITE co sądzi o swoim wydechu fabrycznym który jest odpowiednio stuningowany jest to moze pracochłonne ale mysle że warto poza przeróbka nic wiecej nie trzeba robic zadnych synchronizacji gazników tylko cieszyc sie dzwiękiem |
Tomero
Wiek: 44 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 174 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-15, 14:23
A ja (raczej Grzechu - ja tylko pomagałem) właśnie wyp... ostatnią komorę i rurkę łączącą obie przegrody...
REWELACJA
Piekny basowy pomruk, głośny ale nie ZA głośny tak więc w tracie jazdy nie dokucza (nie wiem jak tym z tyłu ) i jak warkne na puszki to się przesuwają
Zdecydowanie polecam - dla mnie to ten sam dźwięk jaki miał Wiewiór w swojej 650 którą ma teraz TATA - i faktycznie - rewelka - tego dźwięku szukałem
Pewnie zdecyduję się regulację gaźników - nie mniej jednak - nie odczułem żadnej różnicy, nie widzę (pewnie na to za wcześnie) żadnych "okopceń" i wystrzałów...
Wyszło na prawdę fajnie |
pajakbielsko
Wiek: 110 Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 1364 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-07-27, 23:40
może nie w temacie, ale...... Dziś wymieniłem olej ( po 10 tyś km) i znów moje wydechy ładnie zagrały- cos to jednak pomaga |
virago_78
Wiek: 46 Dołączyła: 20 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Miłkowice
Wysłany: 2009-08-20, 09:18
Grzechu, obydwie są przewiercone.Gdybym przewierciła tylko jedną, to nie było by żadnej różnicy w dźwięku.A jest |
warek07
Wiek: 46 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 1534 Skąd: P-T (Free Star)
Wysłany: 2009-08-20, 09:30
ja tez całkiem niedawno rozwierciłem i z Tomero jestem umowiony na konsultacje jak wypierdzielić środek
a z dziurkami już ciekawiej słychac |
_________________ carpe diem
Wysłany: 2009-08-20, 09:32
... a ja kupiłem swojego Pepe gdzie jakiś osioł powiercił dziuru od spodu wydechów .
Owszem gaał głośniej niż normalnie ale tak troche za przeproszeniem pierdząco . Na razie wkręciłem jeden wkret . Mam nadziję ze przez te dziury nie nie przerdzewija mi wkłady ? |
patryk_c
Wiek: 45 Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 750 Skąd: Warszawa Bemowo
Wysłany: 2009-08-20, 10:16
grzechu napisał/a: | virago_78, na zdjęciach widze że to wiertło troche krótkie jest a to trzeba było 2 przegrody przewiercić jak nie to przebić 2-gą za pomocą zaostrzonego pręta |
Czyli jaką długość wiertła / głebokość wiercenia trzeba zastosować żeby siegnąć do drugiej przegrody ? |
virago_78
Wysłany: 2009-08-20, 11:52
patrykc napisał/a: | Czyli jaką długość wiertła / głebokość wiercenia trzeba zastosować żeby siegnąć do drugiej przegrody |
Wiertło miało długość 11,5 cm.Oczywiście do metalu.Wiertarka (jak widać na zdięciach) na aku. 20minut roboty i jest sii |
grzechu
Wiek: 61 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-08-21, 02:00
virago_78 napisał/a: | Grzechu, obydwie są przewiercone |
a wydaje mi się że tylko jedną masz przewierconą ta ostatnia jest u ciebie podwójna a trzeba jeszcze tą drugą dalej przewiercić i wiertło myśle że tak 20 cm powinno mieć
[ Dodano: 2009-08-21, 02:01 ]
warek07 napisał/a: | ja tez całkiem niedawno rozwierciłem i z Tomero jestem umowiony na konsultacje jak wypierdzielić środek
a z dziurkami już ciekawiej słychac | to teraz tomero fachowiec jest normalnie uczeń przegonił mistrza
[ Dodano: 2009-08-21, 02:04 ]
kostass napisał/a: | ... a ja kupiłem swojego Pepe gdzie jakiś osioł powiercił dziuru od spodu wydechów . |
od spodu są fabryczne małe dziurki aby nie o te ci chodzi
[ Dodano: 2009-08-21, 02:07 ]
shipp napisał/a: |
Po tych zabiegach uszkodziła mi się mata /nie wiem jak to nazwac/- coś co uszczelnia połączenie przedniej i tylnej częsci tłumika, tak że teraz pośrodku lekko wydostają się spaliny i "psuje" się dźwięk samego wydechu. Ktoś wie, co to za uszczelniacz i skąd to wziąc? |
normalnie najzwyklejszy kawałek koca gaśniczego azbestowego lub teraz takie nowe koce ( włukno szklane ) robią też będzie ok |
DRAD
Wysłany: 2009-08-21, 11:45
grzechu napisał/a: | virago_78 napisał/a: | Grzechu, obydwie są przewiercone |
a wydaje mi się że tylko jedną masz przewierconą ta ostatnia jest u ciebie podwójna a trzeba jeszcze tą drugą dalej przewiercić i wiertło myśle że tak 20 cm powinno mieć |
Grzechu, ma obie, słowo daje, widziałem z lepszego ujęcia |
warek07
Wysłany: 2009-08-21, 12:21
grzechu, nie śmiałem Ciebie prosić o porade
[ Dodano: 2009-08-21, 12:22 ]
Ja dzis musze sprawdzić jakie długie mam wiertło bo nie wiem jak głęboko wsadzilem |
