Otwarty przez: vaaks 2010-10-27, 16:58 |
ROZRUSZNIK - USZKODZENIA MECHANICZNE |
Hazelnut
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 7 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-05-18, 19:26 ROZRUSZNIK - USZKODZENIA MECHANICZNE
Rozrusznik kręci a silnik stoi...,nawet nie drgnie,co mogło się stać?koledzy pomóżcie ,mniej wiecej wydaje mi się co to moze byc ale wolałbym wyeliminować ten pomysł bo jest to kosztowne,rozrusznik jest mocny bo tarłem go o kawałek trzonka i nie staje,akumulator tez naładowany |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-18, 18:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 62 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3293 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2009-05-18, 20:47
Może sprzęgło rozrusznika, niestety bardzo kosztowna rzecz. |
Hazelnut
Wysłany: 2009-05-18, 20:51
bendiks? |
Kamyk
Wysłany: 2009-05-19, 19:09
też bym tak podejrzewał. Zobacz jak się reguluje zawory, z lewej strony jest dekielek. Odkręć go, pokręć kluczem, wyeleminujesz zatarcie. |
Hazelnut
Wysłany: 2009-05-19, 21:01
witam,po zdjeciu dekla tego pod silnikiem z lewej strony gdy krece kluczem nasadk. wszystkie zębatki się kręca, lecz gdy zapałe moto i zakręcę rozrusznikiem nie kręci się tylko zębatka ta górna a reszta chodzi...?,czy to jest sprzęgło jednokierunkowe(bendiks)?i jaka jest tego przyczyna,prosze o pomoc |
Kamyk
Wysłany: 2009-05-20, 06:50
Jeśli kręcisz kluczem i wszystko się kręci, to silnik jest OK. Wywal rozrusznik, na pewno bendiks. Poszukaj zakładu regenerującego rozruszniki, może uda im się go naprawić. |
Wiek: 57 Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 2411 Skąd: Kwatera Główna
Wysłany: 2009-05-20, 08:04
A może coś z elektromagnesem? Z instalacją elektryczną w rozruszniku wszystko OK? |
Hazelnut
Wysłany: 2009-05-20, 20:49
rozkreciłem co trzeba ,to bendiks, jeśli ktoś zna sklep gdzie jest zasadniczo niska cena tego chadziajstwa to proszę o pomoc,chyba ze da sie to zregenerowac choc sa dosz mocno starte te (zaczepki) wiec sam w to watpie... |
Hazelnut
Wysłany: 2009-05-21, 17:00 Bendiks
Sprzęgło jednokierunkowe(bendiks) czy ktoś zna jakiś sklep np. internetowy gdzie mogłbym to dostac we wmiare przyzwoitej cenie ,bo dowiadywałem się ile to kosztuje choc nie jest to wogole skomplikowanej budowy cena łożyska to 1600zl a obręczy z ząbkami w tym łożysku to 700zł,więc jest to wielki klaps na dupę,a zeby nie było złudzeń to kazdemu z nas jak nie siadło to siądzie to w krótce bo jest to bardzo awaryjna i slaba cześc w motocyklach ale najdrozsza w chopperach,poratójcie... |
Gucio68
Wysłany: 2009-05-21, 17:29
Mam namiary na gościa który mówi że może coś załatwić ale za cztery tygodnie.Dzwoń może się dogadasz-ja się z nim kontaktowałem i pytałem o cały rozrusznik.Tel- 507 488 300 Tomek.
Powodzenia |
Hazelnut
Wysłany: 2009-05-22, 16:35
Problem tkwi w tym ze ta szęśc w mojej amerykanskiej wersji draga znajduje sie w silniku a nie w rozruszniku,nie wiem jak jest w innych...,gdyby chodziło o sam rozrusznik to był by luz bo o ile mi wiadomo to koszt ok 200z całego rozrusznika,a ta czesc o ktorej pisze to koszt 2300zł ale dzieki za nr.tel zadzwonie i zapytam |
Wiek: 2 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4869 Skąd: Poznań, no wiadomo
Wysłany: 2009-05-24, 11:38 problem z rozrusznikiem - magneto
Sprawy mają się tak: w DS 1100 po wyłączeniu silnika następował suchy, metaliczny trzask w rozruszniku. Trwało tak od momentu zakupu maszynki, czyli jakiś dwa sezony. Wczoraj nastąpił kryzys - rozrusznik zastrajkował, moto nie odpala. Dźwięk jest taki, jak w samochodzie wydaje uszkodzony bendiks. Po wyjęciu rozrusznika okazało się, że kręci, czyli jest oki. Uszkodzone jest badziewie pod lewą kapą, tam gdzie magnetyczne koło. Trwają prace zmierzające do wymontowania całości, co okazuje się nie takie proste. I pytanie. Mieliście kiedyś, lub słyszeliście o takiej usterce w dragusiu? Ile może kosztować ten element odpowiedzialny za rozruch, gdzie to u licha kupić (byle nie serwis)?
P.S.
VStar jest własnością kolegi, u którego moja Gwiazda zimuje w warunkach ekskluzywnego SPA. Liczę na Waszą pomoc.
[ Dodano: 2009-05-26, 12:45 ]
Już wszytko wiadomo, poszukiwane jest to badziewie, co na fotach. Może macie pomysł, gdzie to kupić? Serwis - 2300 PLN!!!!
[ Dodano: 2009-05-31, 20:12 ]
...dzięki za pomoc evil
[ Dodano: 2009-06-03, 12:09 ]
...dla Panów informacji, koszt zakupu części 670 Euro - powodzenia dla posiadaczy 1100
Zdjęcie004.jpg ...element odkryty po demontażu kapy |
Plik ściągnięto 1451 raz(y) 931.53 KB |
Zdjęcie005.jpg uszkodzone trzy elementy, górny element to te, co widać na pierwszej focie |
Plik ściągnięto 1481 raz(y) 757.21 KB |
szczepan
Wiek: 50 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 249 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2009-06-28, 20:25 Rozrusznik
Objaw jest taki:
kiedy silnik jest ciepły rozrusznik ma coraz częściej kłopot by zakręcić, tzn. obraca raz i drugi, a potem jakby się blokuje, przy kolejnym naciśnięciu startera pali. Dodam, że ładowanie i aku w porządku. Gwiazda ma 36000 km przebiegu. Czy czas już zacząć wozić zapasowy rozrusznik, ile jeszcze pociągnie? Słyszałem niestety ze to drogie dziadostwo evil |
Wysłany: 2009-06-28, 20:28
No, Kolego... to wtopiłeś... Nie chcę Cię martwić, ale tutaj sobie poczytaj... |
szczepan
Wysłany: 2009-06-28, 20:32
Kurde...mam trochę inne objawy, nie ma metalicznego trzasku ani przy gaszeniu ani przy zapalaniu, tylko tak jakby nie miał siły kręcić, a prund jest roll |
Kamyk
Wysłany: 2009-06-28, 20:42
Szczotki, zawieszają się, albo już za krótkie. |
jusza
Wiek: 60 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 367 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-06-28, 22:32
Jeśli to szczotki, to koszt będzie niewielki - kilkadziesiąt złotych.
Jeśli cały rozrusznik (tylko tam nie ma co się zepsuć), polecam zamiennik - ~700zł.
http://www.delkevic.pl/?s...w&product_id=93
Jeśli przy odpalaniu (zwłaszcza przy zimnym silniku) słychać metaliczny stuk (często po tym stuku rozruch należy powtórzyć), z dużym prawdopodobieństwem jest uszkodzone sprzęgło jednokierunkowe - koszt materiałów to ~1000zł + wymiana (~100-200zł w autoryzowanym serwisie).
Niestety wspomniane sprzęgło jednokierunkowe w DragStar'ach i Virago to pięta achilllesowa. |
Wysłany: 2009-06-29, 06:19
jusza, sprzęgło rozrusznika jest dużo droższe, w moim poście właśnie to z kolegą ćwiczyliśmy |
jusza
Wysłany: 2009-06-29, 08:04
1janbo... To, co zobaczyłem na Twoich zdjęciach, to więcej niż sprzęgło - stąd może taka cena. Koszt wszystkich elementów sprzęgła jednokierunkowego w DS1100 (nie tylko sprężyny) oszacowano mi w autoryzowanym serwisie Yamah'y na kwotę 1000zł.
Mimo wszystko jest to duża kwota przy założeniu, że - jako najmniej dopracowany układ tego motocykla - będzie potrzebował wymiany... hmmm... zbyt często. |
adamszubud
Wysłany: 2009-07-11, 08:05 Rozrusznik kręci jak by nie zazębiał
Witam HELP !!! DragStar 1100
Rozrusznik kręci jak by nie zazębiał tylko ŚWISZCZE podejrzewam że to sprzęgiełko umieszczone w silniku . GDZIE TO KUPIĆ???????
Najciekawsze jest to że , jak podłączę rozrusznik na krótko to nie da rady pokręcić ? |
