Skórzany uchwyt na puszkę / butelkę
Wysłany: 2012-02-10, 19:40
Merlin, gdzie takie wiadro kupiłeś ?
Zaker
Wysłany: 2012-02-11, 09:57
Toż to pojemnik do schładzania szampana ;D
Drag, Road, Rock'n'roll
Wysłany: 2012-02-11, 10:26
:hahaha:
Na Alledrogo.
Oglądałem z ebaja i tam (podobno) był stalowy.
Przy moto nie wygląda źle.
[ Dodano: 2012-02-11, 10:27 ]
Zaker napisał/a:
Brakuje tylko kostkarki do lodu. :hahaha:
Plik ściągnięto 71 raz(y) 16.53 KB
Wysłany: 2012-02-11, 21:59
a po co tam wkładać puszkę czy plastik, przecież z tego można od razu pić .......i przyda się do zagotowania herbaty na Grunwaldzie :)
MOJA GWIAZDECZKA
MarMar
Wysłany: 2012-02-11, 22:18
Toż z tego wiaderka grochoweczki na cały obóz wyjdzie ...
;D
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
Wysłany: 2012-02-12, 00:49
Jeżyk napisał/a:
No kurna niestety nie.
Z plastiku kubeł jest i dziurę ma na spodzie. ;D
MarMar
Wysłany: 2012-02-12, 01:13
No i to jest właśnie urok zakupów na alledrrogo ...Nie dość że z plastiku to jeszcze z dziurą ....Merlin ,a są porządne ,ocynkowane wiaderka w sklepach Gs ... :hahaha:
Jest - FJR1300AS
  Wysłany: 2018-11-25, 14:33   Mocowanie uchwytu do napijów (?)
Jak onegdaj się chwaliłem, nabyłem takie coś -> https://drive.google.com/file/d/1S0Vi6vuDXdpdI5YzatcUGvfPmSmUjsD_/view Bezpośrednie mocowanie paskami do gmola skutkuje ześlizgnięciem się uchwytu do poziomu podestów … trudno się wtedy wyciąga butelczynę. ;p Eksperymentowałem z różnymi dwustronnymi taśmami samoprzylepnymi ale i to nie dawało zadawalających efektów.
Szukam jakichś opasek gumowych na rurę fi 32 mm, szerokości powyżej 22 mm, grubości 2-3 mm.
A może inny pomysł na stabilizację uchwytu ... :nie_wiem:
kusy
Wysłany: 2018-11-25, 17:13
Jeżeli to ma być stały element gmola to ja bym pomyślał o złapaniu go przynajmniej jednym nitem,który bym schował w miejscu gdzie jeden pasek nachodzi na drugi.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Wysłany: 2018-11-25, 17:20
Nie traktował bym tego gadżetu jako docelowy stały element, a poza tym nie chciałbym "dziurawić" gmola.
tomboj
Wysłany: 2018-11-25, 17:36
Namocz paski w wodzie. Jak zmięknie skóra, to zapnij na kolejną dziurkę. Jak wyschnie powinno być Ok.
