okulary na motocykl |
greg
Wiek: 42 Dołączył: 09 Sty 2011 Posty: 190 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2011-02-18, 17:38
tam mam minusy. Sprawdz dobry okulista na pewno coś ci dobierze.
[ Dodano: 2011-02-18, 17:42 ]
soczewki mają dużą rozpiętość dioprii od -9 do +6 |
_________________ W każdym normalnym człowieku tkwi szaleniec i próbuje wydostać się na zewnątrz;)
Amat Victoria Curam,
Kawał ch*ja z tego Prometeusza. Zamiast ognia mógł dać ludziom swoją odradzającą się wątrobę! |
MaxVarEmreis
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2009 Posty: 35 Skąd: Olkusz/Kraków
Wysłany: 2011-02-18, 18:00
Soczewki zdecydowanie poprawiają komfort jazdy w kasku. Specjalnie właśnie pod motocykl w zeszłym sezonie poszedłem do okulisty po soczewki. Mam astygmatyzm (dużo mniejszy wybór soczewek), co przy małym minusie powoduje pewne problemy. Zwyczajnie nie produkują takich. Właściwie załapałem się "rzutem na taśmę", wystarczyło żebym miał o 0,25 mniejszą wadę i nie było żadnego wyboru. Niestety, przez to nie są dopasowane tak dobrze jak okulary (głównie uwidacznia się to przy pracy na komputerze). Tym niemniej polecam choćby spróbować, bo jazda na motocyklu bez "pingli" na głowie jest mega przyjemna.
I nie zrażaj się kłopotami z "obsługą" soczewek przez pierwszy tydzień. Bedzie Ci się chciało płakać przy zakładaniu/zdejmowaniu soczewek, ale gra jest warta świeczki, a wszystko jest tylko kwestia przyzwyczajenia (to co na poczatku zajmuje 20 minut, potem robi się w 3 ). |
Wysłany: 2011-02-18, 19:52
ja po 40 latach zycia i corocznych badaniach dowiedzialem sie ze tez mam astygmatyzm i kazalem sobie zrobic ma motocykl okulary przyciemnione o 70% i sa super |
Wysłany: 2011-02-18, 20:23
fazzi napisał/a: | kazalem sobie zrobic ma motocykl okulary przyciemnione o 70% i sa super |
Zapodaj fotkę. Ja chyba też muszę coś zrobić bo też noszę okulary(-). |
Wysłany: 2011-02-18, 21:56
Popytaj u optyków (ja mam też do jazdy lekkie minusy) są takie okulary, że założone są w nich szkła (plastyki) korekcyjne, a przed nimi zakłada się przemiennie szkła bezbarwne, żółte (na mgłę) i ciemne na słońce. |
bartek_p
Wiek: 43 Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 693 Skąd: Dębogóra
Wysłany: 2011-02-18, 22:06
Nie wiem w czym macie problem, noszę okulary od 30 lat , w kasku od 15. Nigdy nie miałem żadnych problemów. Fakt czasem trzeba uważać z parowaniem, ale da sie przeżyć.
Obecnie mam kask z blendą i nie mam najmniejszych problemów.
Ja akurat nie mogę mieć soczewek, może dlatego nie brałem ich pod uwagę, okulary to żaden problem |
Wysłany: 2011-02-18, 22:14
Nie generalizuj. Ja nie mam żadnych problemów. Podpowiedziałem tylko pytającemu |
MaxVarEmreis
Wysłany: 2011-02-18, 22:31
bartek_p napisał/a: | Nie wiem w czym macie problem, noszę okulary od 30 lat , w kasku od 15. Nigdy nie miałem żadnych problemów. Fakt czasem trzeba uważać z parowaniem, ale da sie przeżyć.
Nie chodzi o problem, ale o wygodę. Szczególnie jeśli jeździ się w szczękowcu (lub podobnie zbudowanym kasku). Przy ruchu głową kask lubi napierać na oprawkę (szczególnie przy uszach) i tym samym przemieszczać delikatnie całe okulary.
Do przyzwyczajenia, ale soczewki eliminują ten problem (+ jeszcze kilka innych, np. strasznie mnie wkurza w okularach to, że byle mżawka zasyfia nam całe szkła i trzeba je przecierać ) |
greg
Wysłany: 2011-02-18, 22:41
jak jeżdziłem w okularach po 2 godzinach nie czułem uszu z bólu. Soczewki są bardziej wygodne. |
Wysoki
Wiek: 47 Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 344 Skąd: Piła
Wysłany: 2011-02-18, 23:24
Corvius napisał/a: | jak jeżdze w kasku z szybom jest ok z resztą mam tez okulary korekcyjne - przeciwsłoneczne, moim największym problemem jednak jest to ze lubie sie bryknąć w orzeszku a tu jak wiadomo wiaterek przeszkadza i oczy zaczynają łzawić |
więc po co gadka o soczewkach
greg to przejedz się w orzeszku i zobaczymy czy tak będziesz chwalić soczewki ?
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1695 Skąd: Nomad
Wysłany: 2011-02-19, 00:13
MaxVarEmreis napisał/a: | Przy ruchu głową kask lubi napierać na oprawkę |
Mam nieodparte wrażenie, że coś z doborem kasku jest nie tak... Żeby się ruszał przy ruszaniu głową ? Przelatałem cały sezon w Nolanie 43 Air, ze szczęką i bez szczęki (okulary nosze od 7 klasy) i nic takiego mi się nie przytrafiło ani razu. Trasy 8-9 godzinne też zaliczyłem i nic nie gniecie przy uszach... Może chłopaki za krótko te okulary nosicie, co ? Z parowaniem bywa problem, ale taki sam jak z szybą kasku - nie ma wyjścia, trzeba uchylić... |
Wysoki
Wysłany: 2011-02-19, 00:37
Cytat: |
Mam nieodparte wrażenie, że coś z doborem kasku jest nie tak... Żeby się ruszał przy ruszaniu głową ? |
No tak Za mały CZEREP do kasku |
MaxVarEmreis
Wysłany: 2011-02-19, 10:02
ttom napisał/a: |
Gdybym miał mniejszy kask, to mózg zostałby wyciśnięty dziurkami od nosa
Kask, w moim przynajmniej mniemaniu, jest idealny. Być może się mylę, ale ja uważam, że z okularami tak po prostu jest. Jedni to zauważają i im to przeszkadza, innym nie. Tu nie chodzi też o ruchy kasku. Kask może być idealnie dopasowany, ale skóra na głowie przy obrotach się napręża i zmienia położenie, co może doprowadzać do lekkich ruchów okularów.
ttom napisał/a: |
Ma pinlocka na szybce |
Wysłany: 2011-02-19, 15:08
widocznie masz kask z żyroskopem, ja wole tradycyjne kaski w ktorych jak patrze w bok to on tez sie skreca razem z glowa, bo nie lubie miec nosa w słuchawce
A piszac powaznie to ja jestem starej daty i dla mnie to normalka ze na motocyklu wieje, w zime marzna rece i od dluzszej jazdy boli d..pa ( po 600km juz sie nic nie czuje i jedzie sie super)
Jak mnie razi slonce to zakladam okulary przeciwsloneczne i nie dramatyzuje, ze nie sa to specjalistyczne okulary do jazdy drag starem clasik wersja europejska, wazne ze dobrze widze a jak jeszcze mnie razi slonce to opuszczam blende |
Luk
Wysłany: 2011-05-31, 11:05 Jakie okulary?
Szukam okularów przeciwsłonecznych, które będzie wygodnie założyć pod kask?
najlelpiej z relatywnie miękkimi "patyczkami" za uszy.
Macie jakieś propozycje?
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-05-31, 11:31 ]
scalono z istniejącym tematem |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
illusion
Wiek: 52 Dołączył: 10 Cze 2010 Posty: 1702 Skąd: Poznań/Golęczewo
Wysłany: 2011-05-31, 11:25
link do moich ... jak na razie ok http://www.moto-akcesoria...y-eagle,p,46737
[ Dodano: 2011-05-31, 11:26 ]
.. no i nie używam na kasku jak w opisie tylko pod |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2011-05-31, 12:45
Luk
mam do sprzedania nowe baruffaldi , model Easyrider : skórzane obszycie, dodatkowe szkła rozjaśniające, regulacja rozstawu szkieł.
[ Dodano: 2011-05-31, 12:48 ]
"patyczki" za uszy są proste - łatwiej założyć i zdjąć bez zdejmowania kasku. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
winiar
Wysłany: 2011-05-31, 22:29
posiadam takie jak illusion, i polecam. gumka jeśli nie pasują Ci wkładane lub spadają, wymienne trzy szkła - przeciwsłoneczne, przezroczyste i do jazdy nocnej. Bardzo wysoka jakość soczewek, nie parują i trzymają się w dużych prędkościach na swoim miejscu. Podobne testowane do prędkości 200 km/h |
XV 1900 Roadliner S |
Broda4
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lip 2011 Posty: 17 Skąd: Czerwionka_Rybnik
Wysłany: 2011-10-02, 19:51 oprawki pod kask - ktoś posiada?
witam
czy słyszeliście o specjalnych oprawka okularowych pod kask?
tak mnie zaciekawił Pna u kt kupowałem kask moto.
Czy ktoś moze takowe posiada?
podobno mają krótsze uszka.
własnie z ciekawosci szukam po necie. |
Wysłany: 2011-10-02, 19:53
Gdzieś już było o tym na Forum.
Gogle ze szkłami korekcyjnymi, tylko za diabla nie mogę znaleźć.
kolega z GB pisał mi o tym. |
