LIGHTBARY - PYTANIA |
Wysłany: 2010-12-28, 03:24 LIGHTBARY - PYTANIA
W tym temacie pytamy o wszystko, czego nie znaleźliśmy w LIGHTBARY wpigułce
Tutaj można umieszczać linki do portali aukcyjnych. Temat będzie sprzątany regularnie.
Jeżeli jeden user zapyta o konkretny model lamp, czy włącznika i poda link do aukcji, to na wyciągniecie wniosków z odpowiedzi będzie miał np. 14 dni. Potem aukcja najczęściej i tak znika. Po tym czasie zarówno zapytanie jak i odpowiedzi idą do kosza, a zapytanie uznaje się za wyczerpane. |
ishikawa
Wiek: 38 Dołączył: 30 Mar 2010 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-01-17, 22:30
Lubicie puzzle? To mam coś dla was:
Jak mam to połączyć tak, żeby kierunki wisiały pod lampą? Dla pikanterii dodam, że śruba od lampy ma gwint M10, śruba od kierunkowskazu to M8.
przeniosłem we właściwe miejsce -vaaks |
_________________ Srebrny w mózgu chip, wolnym czyni mnie,
gdy zespolony z metalem - dostrajam się. |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-18, 20:10, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2011-01-17, 22:47
Kupić sobie przejściówkę z gwintem wewnętrznym z M10 na M8. lub odwrotnie i po problemie. |
ishikawa
Wysłany: 2011-01-17, 22:50
No nie. I co wtedy? Jak połączyć te dwa gwinty? Oba na stałe są zamocowane do elementów. |
Biały
Wiek: 49 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1614 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2011-01-17, 22:59
a uchwyt masz na pewno taki, ze można podłączyć kierunki i lightbary ? |
ishikawa
Wysłany: 2011-01-17, 23:03
No własnie nie bardzo. Podłączyłem lampy, jest ok. I czy w jakiś sposób mogę pod to podczepić jeszcze kierunki? Np jakiś walec który ma wewnętrzny gwint? |
Wysłany: 2011-01-17, 23:11 Lightbary
Tak to ma być.
Taki adapter z gwintem wewnętrznym. |
Ostatnio zmieniony przez Dawid Z. 2011-01-17, 23:15, w całości zmieniany 1 raz |
illusion
Wiek: 52 Dołączył: 10 Cze 2010 Posty: 1702 Skąd: Poznań/Golęczewo
Wysłany: 2011-01-17, 23:12
ishikawa, wrzuć zdjęcie stelaża |
ishikawa
Wysłany: 2011-01-17, 23:15
Haha, rysunek genialny! Dokładnie o to chodzi! Tylko ni cholery nie mogę takiego gówienka znaleźć ):
Edit:
Coś w ten deseń mam:
Ostatnio zmieniony przez ishikawa 2011-01-17, 23:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-01-17, 23:17
ishikawa napisał/a: | Tylko ni cholery nie mogę takiego gówienka znaleźć ): |
Najlepiej sobie dorobić w jakimś zakładzie ślusarskim. |
illusion
Wysłany: 2011-01-17, 23:19
w sklepach instalacyjnych są bez problemu dostępne przedłużki ( tuleje ) z gwintami wew/wew lub zew/wew w wykonaniu niklowanym lub mosiężnym , dla mniejszych średnic możesz poszukać w sklepach zajmujach się sprężonym powietrzem
[ Dodano: 2011-01-17, 23:37 ]
moze tu znajdziesz potrzebne drobiazgi
http://www.pneumat.com.pl/mufy
http://pneumatyka.eu/elem...jne-c-1_66.html |
Dariow
Wiek: 55 Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 883 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-01-17, 23:44
No tak ale chyba będzie musiał znaleźć inne miejsce na wyprowadzenie kabelków |
illusion
Wysłany: 2011-01-17, 23:58
mufę można przewiercić z boku , będzie miejsce na przeciągniecie przewodów ... fakt faktem kombinacji jest sporo ..
ishikawa generalnie stelaż z uchwytem pod kierunki jest trochę inaczej skonstruowany i wyglada np tak http://www.roadstyler.com...roduct&Itemid=1 a Twój jest przeznaczony do zamocowania samych lamp .. ale nawet słonia na wielbłada mozna przerobić |
Dariow
Wysłany: 2011-01-18, 00:03
Czekaj czekaj ale ishikawa ma w swoim opisie że posiada Customa a to jest inny model wspornika i akurat roadstyle go nie mają
do Customa mają w kuźni motocyklowej |
illusion
Wysłany: 2011-01-18, 01:02
Dariow, nie mieszajmy
podałem że to przykładowy wspornik , chodzi tylko o pokazanie jego konstrukcji która pozwala na zamocowanie kierunków i przeciągnięcie przewodów bez dodatkowego kombinowania ; ishikawa jest szczęśliwym posiadaczem pięknej maszyny i uchwytu który ma jeden otwór montażowy do przykręcenia samych lamp , stelaże które "fabrycznie" są przygotowane do montażu kierunkowskazów powinny dodatkowo posiadać tulejki w które wkręcamy kierunek lub na które nakładamy i skręcamy kierunek ( ja akurat tak mam u siebie ) i spokojnie przeciągamy przewody ; ( wspomniana powyżej kuźnia motocyklowa do customa oferuje dwa różne rodzaje wspornika tzn z przeniesieniem kierunków i bez przeniesienia )
oczywiście nadal uważam że nie ma rzeczy nie do przerobienia , rysunek Dawida rozwiązał sprawę i napewno koszt będzie duuuuuuużo mniejszy niż zakup innego stelaża
jezeli się mylę ( ale nie sądzę ) i niechcący wprowadzam w błąd to z góry przepraszam ... wszak jestem szczęśliwym posiadaczem Classica i na Customach mogę się nie znać |
Peters
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-01-18, 16:52
Podłączając się do tematu czy ktoś z kolegów montował coś takiego do silwerado 1100 producent to Road Styler |
REGULAMIN
PIOTRUŚ
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 210 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-01-18, 17:03
ja montowałem |
_________________ Suzuki GSF 650 SA |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 3765 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2011-01-18, 17:47
Proszę bardzo oto fotki mojego stelaża pod lightbary i kierunki, co prawda jeszcze bez wkręconych lightbarów. Niestety nie mam aktualnych zdjęć, ale na pewno zamieszczę. Wielu kolegów ma taki stelaż.
Pozwoliłem sobie na małą edycję tego co spowodowało zapłon. Jaro sorry za ingerencję. vaaks
Plik ściągnięto 402 raz(y) 16.49 KB |
Plik ściągnięto 454 raz(y) 24.87 KB |
Plik ściągnięto 444 raz(y) 176.03 KB |
Plik ściągnięto 418 raz(y) 105.18 KB |
Plik ściągnięto 440 raz(y) 107.13 KB |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-18, 19:09, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu
Wiek: 61 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-01-18, 18:36
wspornik z tulejkami do kierunków z road stylera moim zdanie wygląda nie za ciekawie ponieważ kierunki i lightbary nie są w jednej linji a w orginale kierunki i lightbary wkręca sie w jedną tulejkę
same tulejki ale takie odsunięte widziałem na allegro
i nie zapominajcie że większość śrub lightbarów ma gwint m10 ale nie standart tylko drobniejszy |
Focus
Wiek: 48 Dołączył: 25 Lut 2010 Posty: 62 Skąd: Bugaj/Biskupice
Wysłany: 2011-01-18, 19:17
jaro napisał/a: | Witek Takie lightbary jedyne słuszne. |
tzn które? z Roadstyler`a, od killerdron`a z allegro czy z Kuźni Motocyklowej?
Lampy już mam teraz muszę kupić uchwyt dlatego ten ten temat mnie interesuje, żeby kupić uchwyt taki co by nie było trzeba później nic przerabiać.
Rozumiem że te uchwyty, od kogokolwiek by nie były, nie przeszkadzają szybie... |
_________________ It`s nice to be important, but it`s more important to be nice |
