parowanie pinlocka, szybki
Wysłany: 2010-09-15, 21:30
Zaker, olejek może się sprawdzić. para na mim na pewno nie siądzie. BtS,
Pisałbym się równiez. Wszak na nartach tyz się do googli przyda
Zaker
Wysłany: 2010-09-16, 12:52
Podpowiem: Anti-fog można kupić w sklepach sportowych, mających w swym asortymencie okulary do pływania lub gogle ...
Drag, Road, Rock'n'roll
pleban
Wysłany: 2010-09-17, 08:35
Na ALLEGRO gość sprzedaje cały komplet za 9 zeta.
A po zastosowaniu całego kompletu jaki komfort. Mamy klimę z filtrem węglowym. :hahaha:
http://allegro.pl/maska-p...1223181598.html
A tak na marginesie ten produkt o nazwie Fular produkuje firma Maskpol S.A Konieczki.
Ten preparat jest dostępny bezpośrednio u nich za cenę 3,9 zł.+DHL 12,0zł.
Zamówienia na adres: maskpol@maskpol.com.pl
Tel kontaktowy: 34 317-98-21
Droga ku wolności!
Wysłany: 2010-09-17, 08:54
Dla leniwych /albo oszczędnych ;) / sposób jaki stosowany byl w wojsku do masek pgaz żeby szkla nie parowaly /sprawdzalo się/. Ja tego na razie nie robię w kasku, bo nie czuję takiej potrzeby a jeśli szybka zaparuje to ją lekko uchylam i po klopocie.
Więc: nasmarować szybkę mydlem /najlepiej szarym i po stronie "parującej"/ tak, aby pokryta byla jednolitą, matową warstwą. Miękką szmatką /najlepiej flanelą/ rozcierać po szybce nalożoną warstwę mydla aż calkowicie zniknie i szybka zrobi się przejrzysta. Efekt byl znakomity, nic nie osiadalo. Co pewien czas /dlugi, praktycznie raz w sezonie albo po zawilgoceniu szybki, np. kiedy wpadnie w kalużę ;) / powtórzyć proces. Jak nie zadziala, na najbliższym zlocie oddaję nowe mydelko :D pokooj
ePaweł
Wysłany: 2010-10-02, 20:51
Ja nosząc okulary często miewałem ten problem że parowały wchodząc z zimnego do ciepłego. W sklepie optycznym nabyłem preparat przeciw parowaniu za 12 zł który wypróbowałem też w kasku i działa. Więc można i tak. W sumie to nawet polecam bo koszt nie duży dostępny prawie w każdym mieście i bez kombinacji.
Galder
Wysłany: 2010-11-15, 23:07
Na razie testowałem antifoga Sonax, ale pomimo że działa super i wspaniale w puszce, na szybce od kasku niestety działa tylko jeśli zostawi się grubą warstwę tegoż specyfiku, a taka warstwa skutecznie zasłania wszelki widok. Czyli Sonax do kosza.
gjekon
Wysłany: 2012-01-16, 15:28
Witam. Jakiś czas temu zakupiłem ten oto wynalazek http://www.raleri.com/new/prodottiPCShadeuk.html . Rewelacja. Nie paruje, znacznie porawia widoczność w półmroku. Nakleja się toto wewnątrz wizjera. Nie żałuję wydanych 35 Euro.
Wysłany: 2012-03-19, 21:45
Ktoś używał folii zapobiegającej parowaniu szybki: FogCity Classic firmy Anti-Fog lub FogCity model Proshield?
andrzejnow666
Wysłany: 2015-05-05, 15:20   parowanie pinlocka
kupiłem ostatnio używanego multitecka od kolegi z forum i zauważyłem, że w niższych temp. paruje mi pinlock z prawej strony, a włąściwie to paruje między pinlockiem a szybką. sprawdziłem szczelność przylegania i na moje oko jest ok. co może być tego przyczyną i w jaki sposób można się tego pozbyć ?
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2020-08-10, 08:05, w całości zmieniany 1 raz
U-BOOT
Wysłany: 2015-05-05, 15:34
Pinlock nie przylega szczelnie do szybki . Pytanie czy jest źle zamontowany, wadliwy, lub uszkodzony?
Królowa jest tylko jedna.
Honda Africa Twin CRF 1000
Tatuś
Wysłany: 2015-05-05, 17:08
sprawdź, czy nie jest założony odwrotnie. grubsza strona silikonowej uszczelki wokół pinlocka musi być od strony szyby. zobacz też czy mocowania "siedzą" dobrze w otworach jednakowo z obu stron.
andrzejnow666
Wysłany: 2015-05-06, 09:47
U-BOOT napisał/a:
u mnie góra przylega ?! dół z luzem
mocowania ok. wszędzie przylega tak samo ale paruje tylko jedna - prawa strona
czy można go zdemontować i potraktować jakimś preparatem
Tatuś
Wysłany: 2015-05-06, 10:10
u mnie przylega całkowicie. zdemontować zawsze możesz. potraktować preparatem z formułą przeciw parowaniu szyb np. CarPlan też można, tylko wtedy po co Ci pinlock - wystarczy popsikać szybkę i podejrzewam, że efekt będzie podobny.
tygrys
Wysłany: 2015-05-06, 10:45
Ja używam pianki po goleniu - trzeba nanieść piankę , palcami dokładnie rozprowadzić i po około 5 min dokładnie wytrzeć suchą szmatką - na 3 tyg. spokój - sprawdzone :>
Żółw
Wysłany: 2015-05-06, 10:59
tygrys napisał/a:
Stary dobry sposób ;D - w starym otwartym kasku używałem kremu do golenia w tubce (najpodlejszego gatunku) i też działało rewelacyjnie.
andrzejnow666
Wysłany: 2015-05-06, 12:11
U-BOOT napisał/a:
Zadzwoń do motoakcesori i zapytaj. Powinni coś podpowiedzieć.
tak zrobię będę u nich odbierał blokadę abusa to przy okazji zapytam
tygrys napisał/a:
tygrys chyba chodziło do golenia ?
[ Dodano: 2015-05-06, 12:12 ]
i jak rozumiem traktujemy tym szybkę a pinlocka czymś smarować ?
Wysłany: 2015-05-06, 12:27
andrzejnow666 napisał/a:
Twierdze że smarowanie i wycieranie pinlocka może więcej zaszkodzić niż poprawić. Takie szybki mogą być pokrywane specjalnym środkiem antifogowym i jakiekolwiek wycieranie może usunąć tą warstwę.
Żółw
Wysłany: 2015-05-06, 12:36
Oczywiście, że chodzi o szybkę a nie o pinlocka...
Wysłany: 2015-05-06, 12:39
Żółw napisał/a:
że chodzi o szybkę
A rzeczywiście :oops:
Ale szybka (porządna) też może być pokryta od wewnątrz jakimś ... czymś.
Etek
Wysłany: 2015-05-08, 02:21
Jest albo stary i źle traktowany pinlock, albo źle ustawiony - to się reguluje... no ale w używanym kasku mogą być również inne bolączki.
