Obrócona panewka
kuba21
Wysłany: 2015-04-25, 17:53   Obrócona panewka
Witam, co mogło-może obrócić panewkę na wale w DS650 przy 18tyś przebiegu? Olej zmieniałem w sierpniu przejechałem może 500km. Czy jest możliwość w jakiś sposób sprawdzić ciśnienie oleju w DS ? Ktoś już przerabiał szlif wału i dorabianie panewki na nadwymiar? bo z tego co czytam producent nie przewidział tego typu napraw?
Wysłany: 2015-04-25, 18:19
kuba21, szlif zrobi ci każdy zakład trudniący się szlifami wałów, dobiorą również panewkę. 18 tysięcy km w 13 lat, hmm jeżeli chcesz w to wierzyć, to wierz. Jest to możliwe, ale mało prawdopodobne.
kuba21 napisał/a:
producent dał dupy na wielu polach i ludzie dali sobie radę, niekoniecznie rujnując stan konta. Tak, że głowa do góry.
kuba21
Wysłany: 2015-04-25, 18:55
kuba21 napisał/a:
motocykl mam od 5 lat i przejechałem nim 6tyś więc teoretycznie jest to możliwe, ale bardziej mnie interesuje co mogło to spowodować bo co mi po tym jak naprawie silnik, jak problem może się powtórzyć, ewentualnie założyć, że obróciła się sama z siebie bez innej przyczyny.
lenio
Wysłany: 2015-04-25, 19:10
jeśli to panewka główna (na wale) to nie szlifuje się , zresztą producent nie przewidział szlifu wału
kuba21
Wysłany: 2015-04-25, 19:21
lenio napisał/a:
no tak czytałem, ale czytałem też, że ludzie robią to i dorabiają panewki nadwymiarowe, mnie bardziej interesuje jak można ustalić przyczynę tego, bo zakładając, że silnik zrobię to po może się to powtórzyć, ewentualnie może ktoś ma sprawny silnik na sprzedaż?
Wysłany: 2015-04-25, 20:00
silniki to towar deficytowy, a masz pewność co kupisz ? możesz mieć problem z pompą olejową, a może tam jest 118 tyś :hahaha:
Wysłany: 2015-04-25, 20:05
IMHO lepiej kupić wał, bo to można zmierzyć i ewentualnie mieć argumenty do zwrotu. Kupno silnika, to kupowanie kota w worku.
kuba21
Wysłany: 2015-04-26, 05:44
Robrob napisał/a:
stąd też pytanie, czy w DS można jakoś sprawdzić ciśnienie oleju? no 118tyś to jednak trochę za dużo? 218tyś to bardziej możliwe :poddajesie:
Wysłany: 2015-04-26, 19:09
No niestety tak jak piszą przedmówcy szlifu brak, juz to niestety przerabialiśmy z kolegą w FJR 1300
Nie wiem ale jeszcze pomyśl nad przebiegiem i czy już tam kogoś nie było wcześniej , ja robię większe w rok to nie wiem ? ?
arkady007
Wysłany: 2015-08-02, 23:28
Ja bym się w szlif nie bawił...
Niestety producenci utwardzają powierzchnię metodami termo chemicznymi (na kilka mikronów) i każde przyłożenie tarczy ściera utwardzoną powierzchnię.
Możesz spróbować, ale trzeba byłoby zmierzyć twardość przed i po szlifowaniu (jak jest taka sama to będzie żyć, jak nie - to dla wiedzy wrzuciłeś w błoto kasę niestety :( .
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-08-03, 08:27
Kuba bez wyjęcia wału (rozebrania silnika) nie da się tego stwierdzić. Musisz wyjąć wał i ocenić szkody. Nie ważne co masz na budziku. Z wałem leć do magików od szlifu. Oni najlepiej wiedzą co z tym fantem można dalej zrobić. W prawdzie w "żółtych" motocyklach producent nie przewidział szlifów,ale Polscy fachowcy (zaznaczam FACHOWCY a nie jakieś paproki w garażu czy w stodole) nie raz już udowodnili że można zrobić rzeczy pozornie niewykonalne.
Panewka sama z siebie nie ma prawa się obrócić. Po to ma zamki. Jedyne co jest w stanie ją ruszyć,to brak oleju i zatarcie na czopie wału. Problem w tym jak mocno ją złapało i jakie są uszkodzenia gładzi czopu wału korbowego. Rozbieraj i dawaj foty.
