Zakup - drag star 450??
Święty - 2011-07-14, 09:27 Temat postu: drag star 450?? witam
choć nie jestem zbyt aktywnym forumowiczem to licze na waszą pomoc.
przekopałem forum ale nie odnalazłem interesującej mnie informacjii
pierwsza sprawa to dowiedziałem sie od starego wyjadacza Dragstarowca że są ponoć
gwiazdki o pojemności 450?? prawda to czy nie??
druga sprawa jeśli są takowe to czym się różni 450..a...650CC?? jak to poznać?
mam do kupienia Dragstara clasic z 98r i mam pewne wątpliwości co do pojemności i mocy tej sztuki... na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak 650 ale jak sie odpali i przejedzie to czegoś jakby brakowało i jakby był mniejszy...
Emil - 2011-07-14, 09:44
cześć Święty - są 450 - widziałem taką osobiście chociaż w wersji Custom - nie miałem porównania sztuka obok sztuki i też nie jestem wyjadaczem - moim zdaniem wizualnie nie różni się niczym
spining - 2011-07-14, 09:44
jest, ale 400, nie 450
to chcesz kupic moto bez papierow???? nie masz podkladki odnosnie pojemnosci??? sprawdz po VIN-ie, wszystko wyjdzie jaka pojemnosc itp.
na zdjeciu Drag Star 400
Święty - 2011-07-14, 09:58
papiery są
wpisane jest 649 (czy coś takiego)... tylko silnik to cześć wymienna a w karcie pojazdu nie ma wpisane wymiany
ale po prostu mam wrażenie że jest nieco mniejszy i słabszy od 650...
kurcze nie wiem czymś widocznym musi sie chyba różnić...
na zdjęciu jest fotka customa a to co ja mam jest clasic...
PatrykR922 - 2011-07-14, 10:18
Świety a ty chcesz kupic draga 650 ?
ttom - 2011-07-14, 11:05
Święty napisał/a: | słabszy od 650 |
Na niektórych rynkach były też wersje 650 z 34 konikami zamiast 40.
Święty - 2011-07-14, 14:47
PatrykR922, no tak dokładnie to znajomy ale w jego imieniu pytam a co masz coś do sprzedania
w serwisie yamahy po nr.Vin podali mi że musi to być 650 wyprodukowana na rynek niemiecki
pomimo tego że już wiem że oglądana przeze mnie yamaha to model 650 nadal interesuje mnie jaka jest różnica (widoczna) w modelach 650 a 400??
kiszka - 2011-07-14, 19:00
Święty napisał/a: | modelach 650 a 400?? |
No oprócz pojemnością i mocą nie żadnej różnicy....Miałem taką
400 pierwsze modele 97 produkowane na rynek Japoński
PatrykR922 - 2011-07-19, 16:02
Święty napisał/a: | PatrykR922, no tak dokładnie to znajomy ale w jego imieniu pytam a co masz coś do sprzedania |
Swięty cos bym miał jak bys chciał jakies info pisz na Pw
Lokis - 2011-07-19, 20:33
Święty napisał/a: | gwiazdki o pojemności 450?? prawda to czy nie??
druga sprawa jeśli są takowe to czym się różni 450..a...650CC?? jak to poznać? |
Ad.1 Prawda
Ad.2 Wizualnie nie do rozróżnienia. Trzeba spojrzeć na blok silnika po prawej strony od przodu. Tam jest wytłoczona pojemność
